Взгляните пожалуйста на эти конструкции:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55078
http://www.techdesign.be/projects/020/020.htm
Заранее спасибо!!!
... плохо кончится дядя ВоваSunny писал(а):В этих всех конструкциях применена карата памяти. А есть ли возможность использовать интерфейс USB, чтобы можно было подключать обычный накопитель?
... плохо кончится дядя ВоваКак вариант можно использовать модуль VMusic2 от FTDISunny писал(а):В этих всех конструкциях применена карата памяти. А есть ли возможность использовать интерфейс USB, чтобы можно было подключать обычный накопитель?
У меня сейчас в автомобиле как раз играет плеер промышленного изготовленияdefinity1 писал(а):а есть ли в наше время смысл городить огород
может лучше купить готовый (стоят совсем недорого)
и вколхозить его в авто
можно припаять более удобные крупные кнопки управления
возможно более крупный экран пристроить и т.д.
вот тут уже простор для творчества
К сожалению, качество звучания последних моделей МР3-плееров - "модуляторов" (тех, что с дисплеем, ДУ, и прочими "вкусностями) - не лезет ни в какие ворота... А старых, на корпусных микросхемах приличного качества - уже просто не продают... Из старого, на той же VS, полноценный плеер я делал, довольно приличное звучание, и нет проблем с разными битрейтами, как на новых. Неудобство было только одно - после снятия питания воспроизведение всегда начинается с начала. И порядок воспроизведения нельзя изменить...definity1 писал(а):а есть ли в наше время смысл городить огород
Лови их там как грязи (2,5 метра).RV3EFE писал(а):приведённая по ссылке большая, и у меня получается не маленькие..Может есть у кого? поделитесь
