Страница 1 из 1
Помогите разобраться с Активным фильтром
Добавлено: Пн мар 01, 2010 17:30:59
.::Alex36::.
Вобщем собрал Активный фильтр для сабвуфера на lm324 монтаж как обычно проверил пару раз. Но при запуске чудо не произошло молчит и все.. Кто знает поиогите плиз в чем может быть дело..
Добавлено: Пн мар 01, 2010 18:08:34
Max
Ы? А где там схема, я что-то не понял? :)
Добавлено: Пн мар 01, 2010 20:32:29
SeregaT
Max писал(а):Ы? А где там схема, я что-то не понял? :)
Мне это напомнило случай, когда мне вместо нужного файла скопировали ярлык на него :)))
Добавлено: Вт мар 02, 2010 00:25:25
.::Alex36::.
Извеняюсь!!! просто был на работе и брат не тот фаил выложил :cry:
Добавлено: Вт мар 02, 2010 08:44:57
ВОВУС
я собирал вот это http://radiokot.ru/lab/analog/17/index.shtml там фильтр тоже на лм324, и тоже с начала не работала так как надо, хрипы были жуткие, начал проверять каждый каскад, путем подключения к выходу каждого каскада динамика, выяснил что не работает вторая микруха, поменял все заработало на ура. оказалось микруха новая битая была изначально.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:27:42
.::Alex36::.
А может быть дело в микрухе если они не ЛМ 324 а КА324 (в магазине сказали что ето аналоги)???????
Добавлено: Вт мар 02, 2010 12:05:15
ВОВУС
.::Alex36::.
а ведь поиск как всегда рулит :))) если верить этому http://cxem.net/sprav/sprav54.php то у лм324 всего лиш один аналог 8)
Добавлено: Вт мар 02, 2010 13:18:39
gregor
Аналогов у LM324 как шерсти на персидском коте. И KA324 в их числе. Другое дело что у 324 –х рабочий температурный диапазон всего до 70 градусов, 224-е в этом отношении лучше. Сомневаюсь, однако, что твой фильтр так нагреется. Так что вариантов не так много: или микруха изначально была дохлая, или ошибки в монтаже, или сам ее попалил при пайке (крайне редкий случай, но среди начинающих возможный). Ну еще схема может быть не ах. не смотрел - на работе трафика мало.
Добавлено: Ср мар 03, 2010 16:09:34
.::Alex36::.
монтаж 100% правельный есть тока подозрения на сет Подстроечных сопротивлений и экранировки !!!! На сечт микрух Попробую заменить!!!!!
Добавлено: Ср мар 03, 2010 16:35:09
Питание откуда идет и от этого питания еще чего нибудь питается?
Добавлено: Ср мар 03, 2010 16:47:01
ВОВУС
проверь каждый каскад отдельно прежде чем менять сразу все
Добавлено: Ср мар 03, 2010 20:46:43
.::Alex36::.
Питать пробывал с БП компа (на нем висел усь. пробывал и без него) и С трансформатора в обоих случаях одинаковый результат!!!
Добавлено: Ср мар 03, 2010 20:47:26
.::Alex36::.
ВОВУС писал(а):проверь каждый каскад отдельно прежде чем менять сразу все
спосиб попробую
Добавлено: Чт мар 04, 2010 14:55:06
Maks
aen писал(а):Питание откуда идет и от этого питания еще чего нибудь питается?
.::Alex36::. писал(а):Питать пробывал с БП компа
Учел при подаче питания, что там искусственная средняя точка и ни плюс ни минус не должен нигде соединяться с общим проводом.
Как ты от компьютерного блока питал если в нем минус висит на общем проводе?
Бери тогда +12 вольт и -5 вольт, делай из них двухполярное +/-5 вольт, убирай искусственную среднюю точку и подавай на свою схему.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 05:47:06
ВОВУС
ну вообщето судя из схемы питание у данного фильтра однополярное +(5-25В) и общий :)))
Добавлено: Пт мар 05, 2010 18:02:50
.::Alex36::.
При проверке микрух на плате запутался вобще!! на одной микрухи идет звук с красных ножек у второй с синих(микросхема которая расположена вертикально у нее идет звук с синих а у горизонтальной с красных) !!! :shock: Звук подлючал как написано на схеме пункт 2!!! :cry: так должно быть?????
Re:
Добавлено: Пт сен 09, 2011 23:04:14
Fuzz666
.::Alex36::. писал(а):При проверке микрух на плате запутался вобще!! на одной микрухи идет звук с красных ножек у второй с синих(микросхема которая расположена вертикально у нее идет звук с синих а у горизонтальной с красных) !!! :shock: Звук подлючал как написано на схеме пункт 2!!! :cry: так должно быть?????
эт счетверённый оу, так и должно быть, у меня такой фнч в сабе стоит работает, щас пытаюсь фон от него побороть
