ремонт усилителя кумир 35y-102c-1
Сообщение megamozg »
все началось с того что периодически стал ити искаженный звук из одного канала, при чем при ударе по усилителю все приходило в норму. Ну непропай подумал я, разобрал пациента и пошевелил детальки на плате УМ, так ничего и не обнаружив я взял паяльник и пропаял все контакты, всеравно не помогло. в итоге я забил на это. В то время усил у меня использовался для саба и второй канал мне был не нужен, я перекинул саб на другой канал и отложил все в долгий ящик. Но вот пришла пора вынуть все это хозяйство оттуда, вчера поковырявшись в плате УМ я обнаружил вот какие интересные штуковины
При прикосновении одним пальцем к одному из выводов конденсатора С2, а другим к корпусу транзистора VT1 или VT7 звук становится заметно лучше, практически без искажений.
При включении и выключении во время скачка напряжения звук чистый.
Сейчас усил практически не реагирует на удары но бывает случаются у него озарения. все тем же вечером колотил по плате ручкой отвертки и в один момент все заработало, после выключения и включения усила все снова не работало.
Во время проигрывания трека очередной удар отверткой привел пациента в норму, но трек кончился и наступила пауза между треками, следующий трек он нормально играть отказался.
Вот схема усилителя мощности:
транзисторы и конденсатор описаные ранее обведены красным
теме ап!! хелп кто нить
Сообщение бабай »
а чем помочь-то ?
обнаружил проблемный узел - меняй компоненты .......начинай с емкостей
Сообщение SLvik »
Если сигнал пропадает локализуйте неисправность.
Нажимайте на плату там и тут.
Покачивайте элементы.
В общем ищите где микротрещина в плате или непропай.
Сообщение алексей1 »
r2 на1Ko проверь.бывает что и пост.резюки вылетают.контактный колпачек не дает нужного контакта
ну и емкости конечно правильно сказали...
