Подскажите,в описании схемы номер два пишут: С4-С6 любого типа,неэлектролитические.Значит ли это,что можно поставить пленочные высоковольтные?
И правильно ли я определил номинал и подобрал по маркировке?:
на сх. - опр. ном. - подобрал
С1,С2 - 0.1мкФ - 400v104; 2A104K
C3 - 16В 47мкФ - электролит
C4 - 0.47мкФ - 400Li 474K
C5,C6 - 0.047мкФ,0.068мкФ - 2A473K; 104E
Кондеры заказывать не стал,и вот теперь проблемы,зато буду лучше понимать принципы маркировки,т.к. пришлось искать в хламе.Спасибо,если кто поможет!
Может кто сталкивался с такой схемой?
Собрал - не работает!
Точнее включаеться,если к выводу 3 МС ткнуть щупом мультиметра,но светит тускло,не регулируеться,не выключаеться.Пробовал увеличивать емкость ноги 2 - С4 - не помогло.
Напряжение между ногами 5 - 15 =11.5В.Нашел на одном сайте описание,пишут,что должно быть 15В.
Между 3 - 5 =10В.
Если замыкать прерывисто КЭ транзистора - лампа светит,значит силовая схема работет,неработает МС(новая).
Маркировка не 104Е (это 0,1мкф),а 473 или 683 или 47n,68n.
Drull писал(а):С1,С2 - 0.1мкФ - 400v104; 2A104K
2A104K если не ошибаюсь,всего 63 или 100 вольт.А ты как раз и такие впаял (мелкие и зелёные).
Если искать в хламе,тогда 400вольтовые конденсаторы значительно больше размером и на нём сразу пишет ёмкость и рабочее напряжение,например 0,1mkF 400V.
Ну или советско-русские К73-17 (синие).
Drull писал(а):Может кто сталкивался с такой схемой?
В твоей схеме подозрительно мал номинал резистора R2,больше 1 ком должно быть.
R5 не надо на 0,5вт,достаточно 0,25вт.
Я собирал по такой схеме,и несколько раз.Которая проще и надёжнее.
Ну про правильное включение в сеть 220 не забывать,фаза-ноль.
Надеюсь микру я еще не спалил
Спасибо большое за помощ!
Что-то совсем запутался я в маркировках конденцаторов...Лазил на форумах,сайтах,смотрел литературу,таблицы,но все равно накосячил.Значит,если в обознаении на схеме стоит запятая то это микрофорады;если n или н то нанофорады,если просто число,то это в пиках,причем третья цира в обознаении означает количество нулей после запятой - теперь понял!
Буду исправлять.Смущает питание МС.Должно быть 15В+-10%,а у меня 11.5В.Д814д стабилизирует по своему нижнему порогу.Походу надо подбирать на 14В.
Drull писал(а):Надеюсь микру я еще не спалил
А ещё может быть маркировка на самом конденсаторе например .1 или .68 (перед цифрой точка)
Это 0,1 мкф или 0,68мкф.
.01 - 0,01мкф или 10нФ.
Ещё можно купить тестер с измерителем ёмкости (или сделать самодельный),иногда старые конденсаторы подсыхают,лучше их проверять перед установкой в схему.
Drull писал(а):Буду исправлять.Смущает питание МС.Должно быть 15В+-10%,а у меня 11.5В.Д814д стабилизирует по своему нижнему порогу.Походу надо подбирать на 14В.
Ты собери по той схеме,что я прицепил.Если все детали исправные и монтаж будет без ошибок,тогда она сразу заработает.
А кроме того ты впаял низковольтные конденсаторы С1 и С2.
Переделал все по твоей схеме,С1,С2-400В,остальные согласно наминалу;увеличил R6(по твоей схеме);выкинул стабилитрон с 3 ноги;поменял МС;подобрал стабилитрон в питание 15В.
Теперь лампа сама плавно зажигаеться через пол-минуты до 50% свечения,на "сенсор" не реагирует.
Фазировку не перепутал.
Drull писал(а):Переделал все по твоей схеме,С1,С2-400В,остальные согласно наминалу;увеличил R6(по твоей схеме);выкинул стабилитрон с 3 ноги;поменял МС;подобрал стабилитрон в питание 15В.
Подключил готовую плату (ещё одна собранная валялась),всё заработало сразу,на сенсор реагирует.Собрал её еще 10 лет назад.
Померял напряжение,на 5 и 15 ноге ровно 12 В.Правда я почему то R6 установил на 2,2ком,а не 1,3ком.Лучше поставить одноваттный.
Drull писал(а):Теперь лампа сама плавно зажигаеться через пол-минуты до 50% свечения,на "сенсор" не реагирует.
Симистор у меня стоит ТС112-10-7.
Возможно твой КУ208 неисправный.Или сама микр. неисправна (возможно брак) или где то неправильно спаял,проверь ещё раз.
Или деталь какая то неисправная.
Проверь транзистор,и резистор R4 возможно надо уменьшить до 56-68 ом.Конденстор С1 лучше поставить на 25в,а не 16в.Диод VD1 установить 1N400x.
Слушай,померь напряжение между 3 и 15 ногами(у меня 13В.Когда было 11.5 между 5 и 15,то там было 10В).И 15 нога у тебя +?
ку208г - исправен(новый)
Две микросхемы с одной партии 93г 10мес ,возможно брак?
Распайку проверил и перепроверил - норм.
Вконденцаторах теперь уверен.
Резисторы мерил.
Может транзистор кривой,тк если замыкать КЭ,то лампа загораеться(это если еще не успела сама)?Кт3102в попробую поменять на кт315г.
Почему диод нужен такой?
PS:спасибо,что помогаеш.
В общем что ни делай,симптомы те-же.Походу брак МС,т.к. у меня,когда лампа сама собой засветиться на 3 ноге напряжение не проседает.3 нога - это я понял контролирующий выход с МС.
Надо не щупом мультиметра,а чем то металлическим,чтобы не был изолирован от руки.Например пинцетом,держа его в руке.Микра по 3 выводу принимает наводку 50гц.
Вот только что проверил как схема реагирует на щуп от тестера-а никак не реагирует,надо чтобы был контакт с телом.
Резисторы R1,R2 ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть установлены!!!Касатся только левого по схеме вывода R1.Иначе долбанёт током.
Drull писал(а):В общем что ни делай,симптомы те-же.Походу брак МС,т.к. у меня,когда лампа сама собой засветиться на 3 ноге напряжение не проседает.3 нога - это я понял контролирующий выход с МС.
Стопиццот извинений, мерял на 2 ноге.
На 3й ноге всегда 0,3в.
Это замеры относительно 15 ноги микры (или плюса С1).
rmmp писал(а):На 3й ноге всегда 0,3в.
Все равно суть не меняеться.У меня на третьей ноге напряжение пропорциональное питанию - 13В.Это я отпаивал 3 ногу и мерял на ней относительно 15 ноги.Тоесть что-то там внутри микры закорочено.Так кажеться.
Нумерация начинаеться с левой ножки от выемки,если смотреть на МС повернув этой выемкой вверх,и далее с верху вниз с лева на право?Может я неправильно определил цоколевку?
Drull писал(а):Нумерация начинаеться с левой ножки от выемки,если смотреть на МС повернув этой выемкой вверх,и далее с верху вниз с лева на право?Может я неправильно определил цоколевку?
Значит надо добавить с низу вверх
Выдающийся инженер разрабатывал корпус дип...
Просто по логике вещей с права надо тоже с верху вниз,иначе внеземные цивилизации не разберуться...
Видимо предидущий проект - пробник транзисторов на логике неудался по этой же причине...
Пашел перепаивать.
rmmp,работает...
Очень эфектно!Пробовал с лампами от 25Вт до 200Вт.
Ну ничего,что помучился,зато лучше стал понимать работу схемы.А еслиб тупо собрал и заработала то это не то!Спасибо огромное за помощ!!!
