Страница 1 из 4
Усилитель на TDA1558Q
Добавлено: Сб мар 06, 2010 12:14:04
Val
Здравствуйте. Собрал усилитель на микре TDA1558Q. Подключил к MP3 плееру, микра начала греться, но звук очень тихий и сильно шумит, как-будто напрямую из плеера. Питал схему блоком питания на 12В и 1А.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 12:50:20
НАПАЛМ
Печатную плату сами разводили?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 13:02:04
Val
Да
Добавлено: Сб мар 06, 2010 13:02:58
Val
Да
Добавлено: Сб мар 06, 2010 13:03:29
Val
Да
Добавлено: Сб мар 06, 2010 13:19:17
НАПАЛМ
выкладывайте,посмотрим. возможна ошибка при разводе. микросхему на хороший радиатор крепили?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 13:58:05
Val
На радиатор не крепил, т. к. для начала хотел проверить как она работает. А что выкладывать?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 14:23:59
Grand_pro
печатку по которой дорожки делал выкладывай и снимок желательно своей платы со стороны дорожек
Добавлено: Сб мар 06, 2010 14:29:13
Ёрш
Val писал(а):На радиатор не крепил, т. к. для начала хотел проверить как она работает. А что выкладывать?
Так нельзя. Крепи на радиатор и промазывай теплопроводной пастой.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 15:42:25
Val
Фотография со стороны дорожек. Дорожки немного грязные, потому что флюса под руками не оказалось и чтобы обезжирить поверхность я использовал соляную кислоту.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 16:38:41
Пилот
Val писал(а):Фотография со стороны дорожек. Дорожки немного грязные, потому что флюса под руками не оказалось и чтобы обезжирить поверхность я использовал соляную кислоту.
Гениально, Ватсон, вы создали между дорожками электролит
Добавлено: Сб мар 06, 2010 16:55:10
glacier
Добавлено: Сб мар 06, 2010 17:03:33
Val
Только что поставил радиатор, проверил все дорожки, подключил, но опять звук очень тихий и только в правом динамике.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 17:36:50
Grand_pro
Если косяков в монтаже нет, то либо микра навёрнутая у тебя, либо возбуд какой-нить, но скорее первое. На будущее - ставь на радиатор сразу, перед первым включением. С соляной кислотой ты конечно погорячился, вообще-то лучше спиртом промывать дорожки, лак смывать растворителем-ацетоном. По какой схеме делал, по даташиту?
Добавлено: Сб мар 06, 2010 18:32:19
Val
По этой схеме
Добавлено: Сб мар 06, 2010 19:04:18
b612
а ноги откуда считаешь?
мордой(буковками к себе) ноги вниз первая будет слева
и питания ей вроде не больше 14 вольт можно
Добавлено: Сб мар 06, 2010 21:33:51
Grand_pro
Val если только 1 канал играет, то микра скорее убитая, ещё раз посмотри монтаж, правильность впайки микры, на всякий попробуй поставить кондёры примерно по 150 - 200 пикофарад между 1ой ногой и корпусом, и 17ой ногой и корпусом. После остаётся только микру менять.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 21:43:01
Ёрш
1. Промой плату спиртом/ацетоном. Проверь пайку.
2. Прикрепи радиатор промазав зазор теплопроводной пастой.
3. Проверь правильность впайки полярных элементов.
4. Включи.
5. Замерь напряжение питания.
6. Думай.
Добавлено: Вс мар 07, 2010 13:24:46
Val
Кто из вас делал этот усь? Пришлите мне пожалуйста фотографии этой платы.
Добавлено: Вс мар 07, 2010 17:22:42
Val
Наконец-то усилитель заработал! Со старой схемой я так и не разобрался, зашел в интернет и нашел другую схему этого усилителя -
http://www.casemods.ru/section9/item561/. Сделал все как там написано, спаял, включаю - усилитель отлично работает.
