Страница 1 из 2
Посоветуйте высокочастотник в АС
Добавлено: Вт мар 09, 2010 15:47:29
KT817
Есть у меня 2х35ГДН 2х15гдш думаю из них собрать трехполосную АС. Посоветуйте какой лучше высокочастотник, есть один 2гд36 нормально ли ему будет с даными динамиками
Добавлено: Вт мар 09, 2010 15:57:14
Grand_pro
посоветовать можно много что, ты хочешь из тех которые имеются или мог бы и купить? 2гд36 - это тот который овальный телевизионный :))) , староват он уже для этого.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:02:39
KT817
Могу и купить // 2гд36 ага тот самый
ВЧ динамик
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:02:55
tro-sha
Лучше взять 10ГД-35 или что-нибудь из этой серии. Будет гарантированный запас по перегрузке ВЧ.
В Радио 1983г. то ли №9, то ли №10 была описана АС, в которой использовался рупорный ВЧ излучатель, собранный на четырех 2ГД-36.
Re: ВЧ динамик
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:08:22
KT817
tro-sha писал(а):Лучше взять 10ГД-35 или что-нибудь из этой серии. Будет гарантированный запас по перегрузке ВЧ.
10гд-35 это случайно не 10гдв-1 ?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:12:34
Scuby_Du
если не проектировал раньше колонки то лучше начать с 2-х полосных.
из недорогих могу посоветовать АСАЛАБ НЕО25. у меня дома такие. стоят 350р за штуку. 3-х слойный купол керамика плюс алюминий, неодимовый магнит, защитная сеточка. дешевле вряд ли что найдете путное, если только дешевые подделки либо 2гд36
правда у них разброс есть. у новых почемуто цвет подвеса отличается и пик на резонансе больше. возможно технологию сменили
еще рекомендую многополосное усиление-гемору с ним намного меньше: собрал, включил, работает
с пассивными фильтрами надо замерить кучу параметров динамика, расчитать фильтр, намотать все точно и не факт что согласование будет хорошее. но зато по 1 усилителю на колонку
Добавлено: Вт мар 09, 2010 16:19:50
Scuby_Du
не забывайте что будете слушать колонку в комнате а не безэховом помещении. поэтому выбирайте частоты раздела не слишком высокие чтобы боковая АЧХ не сильно отличалась от осевой. иначе переотражения в комнате испортят весь звук. вам действительно понадобится запас у пищалки при низкой частоте раздела.
вот можно почитать про то как в реальной комнате одни идеальные осевые АЧХ превращаются в кашу а другие остаются нормальными
http://www.real-audio.ru/content/articl ... ticle=2925
Добавлено: Вт мар 09, 2010 17:02:25
glacier
хорошие динамики :beer:
да и дело создавать колонки - тоже хорошее
много колонок разных я делал
покупа корпуса от выпотрошеных колонок
реставрировал корпус и покупал к ним родные динамики, и прикиньте - так было дешевле на 25-30%
в общем было весело :)))
пищалка - то не проблема
6ГДВ-7 подойдет неплохо
Добавлено: Вт мар 09, 2010 17:14:45
KT817
И еще вопрос немного не в тему, для репетиций групой (гитара) подойдет ли трехполосная АС, или лучше на одном широкополоснике?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 17:18:33
Grand_pro
на широкополоснике лучше будет, хотя тебе же не профессионально, поэтому пофигу можно 3-х полосную
Добавлено: Вт мар 09, 2010 17:28:46
KT817
Тут еще на днях прочитал о оформлении "четверка резвых". Типа 4 широкополосника в один корпус, например будет лучше так или один помощнее динамик?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 17:36:12
Grand_pro
одного тебе хватит
Добавлено: Вт мар 09, 2010 19:34:00
Brigadir
KT817 писал(а):И еще вопрос немного не в тему, для репетиций групой (гитара) подойдет ли трехполосная АС, или лучше на одном широкополоснике?
У гитары довольно узкая полоса звучания. Нечего размахиваться на широкополосную колонку - смысла просто нет.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 20:32:57
KT817
не подскажите диапазон частот гитары, при стандартном строе (на грифе диапазон в 4 октавы).
Добавлено: Вт мар 09, 2010 22:04:18
tro-sha
Brigadir писал(а): У гитары довольно узкая полоса звучания. Нечего размахиваться на широкополосную колонку - смысла просто нет.
Во время "домашних" репетиций в один комбик включают и бас, и соло с fuzz-ом. Так что полоса получается от альфы до омахи. И если АС воспризводит всю слышимую полосу, это не есть плохо.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 23:49:15
бабай
Все верно ............ усь на 2030 и головку типа 4А28 = отличныйкомбик для домашнего музицирования
Добавлено: Вт мар 09, 2010 23:54:07
бабай
это плохо ............ грязно очень .....жуткие перемодуляции ..... невозможно уровни подогнать друк к другу
бас-гитару всегда в отдельный комбик .......... а соло с фузом допустимо вместе ............ но через свои ругуляторы уровня и темброблоки ........... желательно не менее 3х полос :))
Добавлено: Ср мар 10, 2010 00:27:19
KT817
У нас помещение примерно 100 кв.метров, для басухи есть отдельный комбик, раньше и для гитары был, но уплыл ( у знакомого брал пользоватся, а сейчас знакомый в своей групе играет)
Добавлено: Ср мар 10, 2010 08:31:29
Scuby_Du
я не понял что собираем. комбик или обычную АС?
у комбика должен быть запас мощности по пищалке и средним частотам большущий т.к. эффекты могут звук гитары в прямоугольник превратить, поэтому в большинстве случаев берут широкополосник- он на высоких частотах имеет такуюже мощность как и на низких. а вот пищалку в комбике легко спалить-включайте последовательно лампочку. 2гд36 для комбика слабоваты будут
Добавлено: Ср мар 10, 2010 18:10:26
KT817
Scuby_Du писал(а):я не понял что собираем. комбик или обычную АС?
собираю АС , комбик это так, отклонение от темы
