Страница 1 из 1
Мультимедийная часть клавиатуры
Добавлено: Пт мар 12, 2010 02:18:58
Xatrix
Давно уже существуют мультимедийные клавиатуры. Ну такие, у которых много дополнительных кнопок. И вот возникла мысль сделать свой контроллер, который подключаался бы к PS/2 и при нажатии кнопки посылал бы нужные скан-коды в компьютер (изменять выключать громкость, управлять media player-ом...), всё без дополнительного софта. Возможно ли сделать такое? Может можно и КР1858ВМ1 задействовать (а то лежит без дела...)?
Добавлено: Пт мар 12, 2010 05:43:36
As
Если мне не изменяет память, большинство из мультимедийных кнопок просто эмулируют нажатие одновременно нескольких клавиш основной клавиатуры, чаще всего "ctrl"+символ...
Добавлено: Пт мар 12, 2010 12:17:46
FlySnake
As писал(а):Если мне не изменяет память, большинство из мультимедийных кнопок просто эмулируют нажатие одновременно нескольких клавиш основной клавиатуры, чаще всего "ctrl"+символ...
Не. Каждая такая клавиша передаёт свой собственный сканкод. Иначе бы эти клавиши сделали невозможным создавать собственные клавосочетания с модификаторами типа кнтрола. В Xorg-е для многих мультимедийных клавиш даже псевдонимы есть, навроде код такой-то - клавиша такая, точно так же как с остальными обычными клавишами.
В сабже возможно это поможет http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/23/
Добавлено: Пт мар 12, 2010 12:50:09
ploop
XF86AudioMute
XF86AudioLowerVolume
XF86AudioRaiseVolume
XF86AudioPlay
XF86AudioStop
XF86AudioPause
XF86Mail
XF86Calculator
Ну и так далее
Добавлено: Пт мар 12, 2010 12:51:48
stalker_radiokot
делал на базе atmega8 подключенной к usb. изображала из себя hid устройство и посылала соответствующие коды hid.
например вот вариант - http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html
в прошивке достаточно поменять hid report и коды клавиш.
Добавлено: Пт мар 12, 2010 12:51:53
ploop
Кстати, коды клавиш можно спокойно посмотреть с помощью утилитки xev
Re: Мультимедийная часть клавиатуры
Добавлено: Сб мар 20, 2010 00:11:25
as32888
Не вижу смысла в этих клавишах,т.к.это лишняя шелуха.Вот у меня клава без наворотов.Назначил регулировку громкости в AIMP2 на Num+ и Num-,а предыдущий/следующий трек на Num7/8 соответствено.Старт-пауза у меня назначена на Num*.И все нормально :)))
Также презираю мышки с количеством кнопок больше 2х(не считая кнопки колесика)
Всякие оформления как в висте,гаджеты,виджеты--шелуха,фтопку все это :kill:
Добавлено: Вс мар 28, 2010 20:49:53
Xatrix
Эта фишка может быть и полезной. Я видел усилок с колонками, в котором пожалели поставить регулятор громкости, ссылаять на кризис :), дефицит и возможность регулировки звука с помощью ОС.
