Мультимедийная часть клавиатуры
Давно уже существуют мультимедийные клавиатуры. Ну такие, у которых много дополнительных кнопок. И вот возникла мысль сделать свой контроллер, который подключаался бы к PS/2 и при нажатии кнопки посылал бы нужные скан-коды в компьютер (изменять выключать громкость, управлять media player-ом...), всё без дополнительного софта. Возможно ли сделать такое? Может можно и КР1858ВМ1 задействовать (а то лежит без дела...)?
Не. Каждая такая клавиша передаёт свой собственный сканкод. Иначе бы эти клавиши сделали невозможным создавать собственные клавосочетания с модификаторами типа кнтрола. В Xorg-е для многих мультимедийных клавиш даже псевдонимы есть, навроде код такой-то - клавиша такая, точно так же как с остальными обычными клавишами.As писал(а):Если мне не изменяет память, большинство из мультимедийных кнопок просто эмулируют нажатие одновременно нескольких клавиш основной клавиатуры, чаще всего "ctrl"+символ...
В сабже возможно это поможет http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/23/
делал на базе atmega8 подключенной к usb. изображала из себя hid устройство и посылала соответствующие коды hid.
например вот вариант - http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html
в прошивке достаточно поменять hid report и коды клавиш.
Не вижу смысла в этих клавишах,т.к.это лишняя шелуха.Вот у меня клава без наворотов.Назначил регулировку громкости в AIMP2 на Num+ и Num-,а предыдущий/следующий трек на Num7/8 соответствено.Старт-пауза у меня назначена на Num*.И все нормально
Также презираю мышки с количеством кнопок больше 2х(не считая кнопки колесика)
Всякие оформления как в висте,гаджеты,виджеты--шелуха,фтопку все это
ааааааааааааа
Эта фишка может быть и полезной. Я видел усилок с колонками, в котором пожалели поставить регулятор громкости, ссылаять на кризис
, дефицит и возможность регулировки звука с помощью ОС.
