Пиротехнический пульт
Добавлено: Пн мар 22, 2010 19:17:49
Собираю пиротехнический пульт.Вкратце-коробка с коннекторами на задней части под пиротехнику.5-7 каналов.Инициация пиротехнического изделия происходит при перегорании нихромовой нитки.Т.е. подаем напряжение 12 вольт,нить накаляется и ракета салюта устремляется в небо.При нажатии кнопки запуска необходимо чтобы ракеты поочереди с одинаковыми интервалами запустились (интервал устанавливаем заранее,очередность не важно какая).
Теперь о нюансах,в пылу подготовки бывает так , что какой нить провод не подцепишь или инициатор с нихромом бракованный и т.д. Необходимо чтобы блок в момент запуска сам определял цела ли нить нихрома и если цела - подавал напругу на эту линию , если обрыв в цепи , то напругу в след линию. Пусть лучше не все заряды вылетят.
Вопрос в том как определить целостность линии учитывая что в момент запуска 12 вольт с током до 2 А пройдет по ней? Т.е. подцепим например микруху обычной логики а когда 12 в шарахнет и микруха помрет
Посмотреть на Яндекс.Фотках
делал вот так , в принципе работает , но чую что правильней на оптопаре собрать - рассудите кто сможет
