Пиротехнический пульт
olegkomak
Сообщение olegkomak »
Собираю пиротехнический пульт.Вкратце-коробка с коннекторами на задней части под пиротехнику.5-7 каналов.Инициация пиротехнического изделия происходит при перегорании нихромовой нитки.Т.е. подаем напряжение 12 вольт,нить накаляется и ракета салюта устремляется в небо.При нажатии кнопки запуска необходимо чтобы ракеты поочереди с одинаковыми интервалами запустились (интервал устанавливаем заранее,очередность не важно какая).
Теперь о нюансах,в пылу подготовки бывает так , что какой нить провод не подцепишь или инициатор с нихромом бракованный и т.д. Необходимо чтобы блок в момент запуска сам определял цела ли нить нихрома и если цела - подавал напругу на эту линию , если обрыв в цепи , то напругу в след линию. Пусть лучше не все заряды вылетят.
Вопрос в том как определить целостность линии учитывая что в момент запуска 12 вольт с током до 2 А пройдет по ней? Т.е. подцепим например микруху обычной логики а когда 12 в шарахнет и микруха помрет :(
Посмотреть на Яндекс.Фотках
делал вот так , в принципе работает , но чую что правильней на оптопаре собрать - рассудите кто сможет
Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами! (Л.Гольдберг)
Bond
Re: Пиротехнический пульт
Сообщение Bond »
дополнить в схему проверка заряда ( пускать около 2 вольта )
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
b612
Сообщение b612 »
оч странно что оно работает, не должно по идее.
когда нить цела то на микре будет 6 вольт, когда не цела то 12.
Резисто R2 закороти ну или максимум 1кОм, а от входа микрухи на массу поставь стабилитрон типа там КС165 на 5 вольт.
olegkomak
b612 ты очень прав! это на бумаге у меня R2 нарисован , а на макетке его нету :)
asgrisha
Сообщение asgrisha »
olegkomak писал(а): чую что правильней на оптопаре собрать
На оптопаре будет правильней, ИМХО.
(11.78 КБ) 943 скачивания
от подписи отказался
Dutchman
Сообщение Dutchman »
Одного килоома, как в схеме с оптроном, однозначно мало!!! Некоторые китайские воспламенители срабатывают и от 1.5 вольт!!! В свое время делал несколько пультов, но заказчик категорически отказался от всякой электроники и автоматики. Все делалось по приципу: воткнул щуп в гнездо с определенным номером - заряд с этим номером ушел в небо. Контроль осуществлялся по стрелочному индикатору на 100 мкА, подключаемому к этому же щупу переключателем. Питалась цепь индикатор - воспламенитель от ОТДЕЛЬНОЙ ПАЛЬЧИКОВОЙ БАТАРЕЙКИ через сопротивление в 1.5 кОм. Все это делалось для безопасности персонала и чтобы избежать преждевременной сработки зарядов. Кстати, по индикатору легко определялось подключен - не подключен воспламенитель, нет ли короткого замыкания и сколько воспламенителей подключено на выход. Контроль всех цепей проводился по очереди для каждой линии, после монтажа салютной установки и после того, как персонал покинет опасную зону.
ino53
Сообщение ino53 »
Я делал чуток проще (см.рис.)
Зуммер готовый магазинный, пуск при нажатии двух кнопок, с галетником тоже понятно.
(3.87 КБ) 912 скачиваний
