Страница 1 из 1
Управление уличным освещением
Добавлено: Вт мар 23, 2010 15:12:41
КотФедот
Всем доброго времени суток. Хочу попросить помощи в создании данного девайса. Суть в том что освещение включается через пускатель и запитать нужно только его катушку. За основу хочу взять
http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=642 и представляю себе это так как нарисовано в прикреплённом файле. Также нужен индикатор того что свет включен т.к. мне это видно не будет. Установить хочу на окно. Какие есть советы по схеме?
Re: Управление уличным освещением
Добавлено: Вт мар 23, 2010 16:58:14
КотФедот
Наверное ещё диода паралельно кондесатору не хватает
Добавлено: Вт мар 23, 2010 20:18:30
IseMan
Схема от переменки будет работать????
Добавлено: Вт мар 23, 2010 20:24:48
КотФедот
Если верить источнику - будет
Добавлено: Вт мар 23, 2010 23:36:23
aling
На Вашем рисунке питание на схему вообще не подается.
Сдается мне, из-за косяков схема нерабочая. Симистор открываться не будет.
И описание лучше не читать - белиберда.
Добавлено: Вт мар 23, 2010 23:41:36
Brigadir
Кот Федот: вложение первого поста - срисовано совсем неграмотно. Подумай на досуге...То есть не так: срисовано(левая часть - правильно, справа = полная безграмотность).
Добавлено: Чт мар 25, 2010 11:23:47
КотФедот
Тогда просто подскажите мне как надо изменить исхоную схему на которую я выкладывал сылку, так чтобы выход с неё был не для того чтобы питать нагрузку, а чтобы шунтировать выключатель.
Добавлено: Чт мар 25, 2010 16:51:24
aling
Как-то так...
