- (28.99 КБ) 348 скачиваний
Управление уличным освещением
Всем доброго времени суток. Хочу попросить помощи в создании данного девайса. Суть в том что освещение включается через пускатель и запитать нужно только его катушку. За основу хочу взять http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=642 и представляю себе это так как нарисовано в прикреплённом файле. Также нужен индикатор того что свет включен т.к. мне это видно не будет. Установить хочу на окно. Какие есть советы по схеме?
На Вашем рисунке питание на схему вообще не подается.
Сдается мне, из-за косяков схема нерабочая. Симистор открываться не будет.
И описание лучше не читать - белиберда.
Кот Федот: вложение первого поста - срисовано совсем неграмотно. Подумай на досуге...То есть не так: срисовано(левая часть - правильно, справа = полная безграмотность).
А поболтать?
Тогда просто подскажите мне как надо изменить исхоную схему на которую я выкладывал сылку, так чтобы выход с неё был не для того чтобы питать нагрузку, а чтобы шунтировать выключатель.
