Управление уличным освещением
Сообщение КотФедот »
Всем доброго времени суток. Хочу попросить помощи в создании данного девайса. Суть в том что освещение включается через пускатель и запитать нужно только его катушку. За основу хочу взять http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=642 и представляю себе это так как нарисовано в прикреплённом файле. Также нужен индикатор того что свет включен т.к. мне это видно не будет. Установить хочу на окно. Какие есть советы по схеме?
(28.99 КБ) 348 скачиваний
Наверное ещё диода паралельно кондесатору не хватает
Сообщение IseMan »
Схема от переменки будет работать????
Ребята давайте жить дружно!
Если верить источнику - будет
Сообщение aling »
На Вашем рисунке питание на схему вообще не подается.
Сдается мне, из-за косяков схема нерабочая. Симистор открываться не будет.
И описание лучше не читать - белиберда.
Сообщение Brigadir »
Кот Федот: вложение первого поста - срисовано совсем неграмотно. Подумай на досуге...То есть не так: срисовано(левая часть - правильно, справа = полная безграмотность).
А поболтать?
Тогда просто подскажите мне как надо изменить исхоную схему на которую я выкладывал сылку, так чтобы выход с неё был не для того чтобы питать нагрузку, а чтобы шунтировать выключатель.
Сообщение aling »
Как-то так...
(29.02 КБ) 371 скачивание
Вернуться в «Умные мысли»
