Страница 1 из 3
Измерить резистор
Добавлено: Пн мар 29, 2010 19:58:38
контакт-е
Выставляю на 200ом-0.1ом показывает 11.1 при проверке резистора результат измерения сколько 11.1умножать на 0.1 или как объясните пожайлуста не судите строго чайник
Re: Измерить резистор
Добавлено: Пн мар 29, 2010 21:45:24
Возьми кучку разных заведомо известных резисторов и начинай измерять их.
Тогда научишься. Будешь смотреть, что на резисторе написано, что прибор показывает и все поймешь.
Добавлено: Вт мар 30, 2010 19:26:43
контакт-е
Ктото может конкретнопревести пример или не знает ни кто люди помогите чайнику
Добавлено: Вт мар 30, 2010 21:47:17
Сэр Мурр
Если бы Вы более понятным языком описали проблему- то и ответов бы тоже было бы..
Добавлено: Вт мар 30, 2010 21:55:04
Arlleex
контакт-е писал(а):Ктото может конкретнопревести пример или не знает ни кто люди помогите чайнику
Товарищ aen уже сказал, как это сделать.
Это как понимать?
Возьмите резистор, с заведомо известным сопротивлением. И начните его пытать. Например, если возьмете резистор сопротивлением 4,7к, и установите предел измерений - до 20к, на экране вы увидите 4,7.
Шкала, на которую вы переключаетесь - это предел, т.е. можно измерять при пределе 20к все сопротивления, номиналом от 0 до 20к. Конечно можно и сотни Ом так считать, но там погрешность будет значительная.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 16:10:10
контакт-е
взял резистор маркировка коричневый синий желтый золотой получается 160 ком плюс минус 5 процентов это 152 или 168 в этих пределах у меня на мультиметре на пределе 200м показывает 01.4 это 140ком по инструкции к мультиметру плюс минус 5 процентов или 10 едениц счета вопрос правильны ли показания мультиметра ответьте чайнику
Добавлено: Ср мар 31, 2010 16:20:34
контакт-е писал(а):взял резистор маркировка коричневый синий желтый золотой
Да возьми для начала резисторы где цифрами написано какие они и потренируйся.
Потом будешь с полосками измерять.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 16:32:15
контакт-е
Измерил правильно или нет просто других нет пока
Добавлено: Ср мар 31, 2010 16:44:35
контакт-е
Может кто конкретно ответить правильно я резистор измерил или нет и вообще мультиметр нормально измеряет или нет
Добавлено: Ср мар 31, 2010 17:27:06
Барсик
Нельзя на пределе измерения 200 мегаОм измерять резистор 160 килоОм. Точность будет никакая. Установите предел 200 килоОм.
И нельзя хвататься руками за выводы резистора.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 19:26:40
контакт-е
В инструкции мультиметра указанны данные по измерению сопротивления и 3 колонки предел который я выставлял на мультиметре 200мом 1 колонка вторая колонка из которой я брал значение называется разрешение там записанно 100ком и третья колонка точность плюс минус 5 процентов и плюс минус 10 едениц
Добавлено: Ср мар 31, 2010 19:35:00
контакт-е
Если можно привидите пример с фото если можно а то не как разобратся не могу путаюсь
Добавлено: Ср мар 31, 2010 19:47:02
Света
Вам же сказали, что на пределе 200 МОм нельзя измерять сопротивления 160 кОм. Если ваш мультиметр, при этом, покажет 1,2 МОм, то это будет соответствовать заявленной точности вашего мультиметра.
Добавлено: Ср мар 31, 2010 22:40:12
Барсик
контакт-е писал(а):Если можно привидите пример с фото если можно а то не как разобратся не могу путаюсь
А Вы не могли бы сфоткать Ваш мультиметр вблизи, чтобы можно было бы увидеть, на каком пределе у него стоит переключатель, и что видно на индикаторе, когда Вы измеряете резистор 160 кОм ?
контакт-е писал(а):...я брал значение называется разрешение там записанно 100ком и третья колонка точность плюс минус 5 процентов и плюс минус 10 едениц
Если речь идёт о РАЗРЕШЕНИИ на этом пределе в 100 килоом, то значит, что самая младшая единица, которую показывает индикатор, равна 100 килоом. Т.е. при всём желании, Вы на этом пределе можете почувствовать разницу только между 100 ком и 200 ком. Т.е. если в младшем разряде 1, то это значит, что сопротивление где-то между 0 и 100 ком. А если 2, то значит между 100ком и 200 ком. А если учесть, что индикатор может врать вообще на 10 единиц, да ещё на +- 5 процентов - "точность плюс минус 5 процентов и плюс минус 10 едениц", то вообще, получается сплошная брехня...
Поэтому я и говорю, что надо выбрать такой предел измерений, чтобы Ваше сопротивление составляло как можно большую часть этого предела...
Добавлено: Ср мар 31, 2010 22:42:03
Alexcold
Света писал(а):Вам же сказали, что на пределе 200 МОм нельзя измерять сопротивления 160 кОм. Если ваш мультиметр, при этом, покажет 1,2 МОм, то это будет соответствовать заявленной точности вашего мультиметра.
Изначально шел разговор о пределе в 200 Ом, теперь спрыгнули на 200 МОм (МегаОм), хотелось бы узнать, какой у Вас "контакт-е" мультиметр!
увю. Светлана, даже если предположить, что у мультиметра есть предел в 200 МОм, то при измерении на этом предела резистора в 160 кОм, он ни как не покажет 1,2, а вот 0.12-эт вполне реально ))))
Добавлено: Ср мар 31, 2010 22:56:17
Alexcold
СОРРИ)) , досмотрелся, у вас мультиметр DT9208A , там действительно есть предел в 200 МОм, так, в инструкции, на которую вам указала Светлана чётко написано, разрешение на этом пределе в 100кОм, это значит что мультиметр считает сотнями килоом, 100+100=200, 100+100+100=300, т.е. измерять резисторы меньше 100 ком нет смысла вообще, а больше-показания(точность) будет просто пипец! переключайтесь на нижние пределы!
Добавлено: Ср мар 31, 2010 23:02:24
Барсик
Мой старенький мультиметр на пределе 200 МОм показывает при закороченных щупах 10 МОм. О чём у него честно написано в инструкции - дескать, из показаний прибора на этом пределе, необходимо вычитать 10 МОм !
Добавлено: Чт апр 01, 2010 04:58:25
Света
Alexcold писал(а):увю. Светлана, даже если предположить, что у мультиметра есть предел в 200 МОм, то при измерении на этом предела резистора в 160 кОм, он ни как не покажет 1,2
А Вы добавьте к показаниям те плюс-минус 10 единиц... :))
Alexcold писал(а):...а вот 0.12-эт вполне реально ))))
А вот 0,12 - это уже не реально. :))
Только 0,1 или 0,2
Добавлено: Чт апр 01, 2010 11:33:49
контакт-е
по какой колонке считать 1 или 2
Добавлено: Чт апр 01, 2010 11:45:22
контакт-е
НА 200k показывает еденицу т. е. не мерит на 2M 550 показывает на 20M 0.54 на 200M 01.4
