Измерить резистор
Выставляю на 200ом-0.1ом показывает 11.1 при проверке резистора результат измерения сколько 11.1умножать на 0.1 или как объясните пожайлуста не судите строго чайник
Возьми кучку разных заведомо известных резисторов и начинай измерять их.
Тогда научишься. Будешь смотреть, что на резисторе написано, что прибор показывает и все поймешь.
Ктото может конкретнопревести пример или не знает ни кто люди помогите чайнику
Если бы Вы более понятным языком описали проблему- то и ответов бы тоже было бы..
Товарищ aen уже сказал, как это сделать.контакт-е писал(а):Ктото может конкретнопревести пример или не знает ни кто люди помогите чайнику
Это как понимать?Выставляю на 200ом-0.1ом
Возьмите резистор, с заведомо известным сопротивлением. И начните его пытать. Например, если возьмете резистор сопротивлением 4,7к, и установите предел измерений - до 20к, на экране вы увидите 4,7.
Шкала, на которую вы переключаетесь - это предел, т.е. можно измерять при пределе 20к все сопротивления, номиналом от 0 до 20к. Конечно можно и сотни Ом так считать, но там погрешность будет значительная.
взял резистор маркировка коричневый синий желтый золотой получается 160 ком плюс минус 5 процентов это 152 или 168 в этих пределах у меня на мультиметре на пределе 200м показывает 01.4 это 140ком по инструкции к мультиметру плюс минус 5 процентов или 10 едениц счета вопрос правильны ли показания мультиметра ответьте чайнику
Да возьми для начала резисторы где цифрами написано какие они и потренируйся.контакт-е писал(а):взял резистор маркировка коричневый синий желтый золотой
Потом будешь с полосками измерять.
Может кто конкретно ответить правильно я резистор измерил или нет и вообще мультиметр нормально измеряет или нет
Нельзя на пределе измерения 200 мегаОм измерять резистор 160 килоОм. Точность будет никакая. Установите предел 200 килоОм.
И нельзя хвататься руками за выводы резистора.
В инструкции мультиметра указанны данные по измерению сопротивления и 3 колонки предел который я выставлял на мультиметре 200мом 1 колонка вторая колонка из которой я брал значение называется разрешение там записанно 100ком и третья колонка точность плюс минус 5 процентов и плюс минус 10 едениц
Если можно привидите пример с фото если можно а то не как разобратся не могу путаюсь
Вам же сказали, что на пределе 200 МОм нельзя измерять сопротивления 160 кОм. Если ваш мультиметр, при этом, покажет 1,2 МОм, то это будет соответствовать заявленной точности вашего мультиметра.
А Вы не могли бы сфоткать Ваш мультиметр вблизи, чтобы можно было бы увидеть, на каком пределе у него стоит переключатель, и что видно на индикаторе, когда Вы измеряете резистор 160 кОм ?контакт-е писал(а):Если можно привидите пример с фото если можно а то не как разобратся не могу путаюсь
Если речь идёт о РАЗРЕШЕНИИ на этом пределе в 100 килоом, то значит, что самая младшая единица, которую показывает индикатор, равна 100 килоом. Т.е. при всём желании, Вы на этом пределе можете почувствовать разницу только между 100 ком и 200 ком. Т.е. если в младшем разряде 1, то это значит, что сопротивление где-то между 0 и 100 ком. А если 2, то значит между 100ком и 200 ком. А если учесть, что индикатор может врать вообще на 10 единиц, да ещё на +- 5 процентов - "точность плюс минус 5 процентов и плюс минус 10 едениц", то вообще, получается сплошная брехня...контакт-е писал(а):...я брал значение называется разрешение там записанно 100ком и третья колонка точность плюс минус 5 процентов и плюс минус 10 едениц
Поэтому я и говорю, что надо выбрать такой предел измерений, чтобы Ваше сопротивление составляло как можно большую часть этого предела...
Последний раз редактировалось Барсик Ср мар 31, 2010 22:55:37, всего редактировалось 1 раз.
Изначально шел разговор о пределе в 200 Ом, теперь спрыгнули на 200 МОм (МегаОм), хотелось бы узнать, какой у Вас "контакт-е" мультиметр!Света писал(а):Вам же сказали, что на пределе 200 МОм нельзя измерять сопротивления 160 кОм. Если ваш мультиметр, при этом, покажет 1,2 МОм, то это будет соответствовать заявленной точности вашего мультиметра.
увю. Светлана, даже если предположить, что у мультиметра есть предел в 200 МОм, то при измерении на этом предела резистора в 160 кОм, он ни как не покажет 1,2, а вот 0.12-эт вполне реально ))))
СОРРИ)) , досмотрелся, у вас мультиметр DT9208A , там действительно есть предел в 200 МОм, так, в инструкции, на которую вам указала Светлана чётко написано, разрешение на этом пределе в 100кОм, это значит что мультиметр считает сотнями килоом, 100+100=200, 100+100+100=300, т.е. измерять резисторы меньше 100 ком нет смысла вообще, а больше-показания(точность) будет просто пипец! переключайтесь на нижние пределы!
Мой старенький мультиметр на пределе 200 МОм показывает при закороченных щупах 10 МОм. О чём у него честно написано в инструкции - дескать, из показаний прибора на этом пределе, необходимо вычитать 10 МОм !
А Вы добавьте к показаниям те плюс-минус 10 единиц...Alexcold писал(а):увю. Светлана, даже если предположить, что у мультиметра есть предел в 200 МОм, то при измерении на этом предела резистора в 160 кОм, он ни как не покажет 1,2
А вот 0,12 - это уже не реально.Alexcold писал(а):...а вот 0.12-эт вполне реально ))))
Только 0,1 или 0,2
НА 200k показывает еденицу т. е. не мерит на 2M 550 показывает на 20M 0.54 на 200M 01.4
- (115.62 КБ) 824 скачивания
