Страница 1 из 1
Помогите подключить на ПК Стрелочные индикаторы!!!
Добавлено: Пт апр 02, 2010 23:51:00
Dima$
Подскажите пожалуйста чайнику,люди добрые,как собственно сделать данный сабж на переднюю панель ПК,что куда подключать какие платы нужны???
Синий-индикатор HDD, зеленые-уровень сигнала.
ссылка для представления о чём речь http://forum.modding.ru/viewtopic.php?p ... 3219135890
Подойдут ли вот эти индикаторы,что на фото?
Re: Помогите подключить на ПК Стрелочные индикаторы!!!
Добавлено: Сб апр 03, 2010 07:58:41
алексашка
Конечно подойдут.Только подсветить необходимым светом.
Добавлено: Сб апр 03, 2010 15:58:14
Dima$
алексашка писал(а):Конечно подойдут.Только подсветить необходимым светом.
со светодиодами разберусь, а вот как это всё подключить к компу чтобы от музыки стрелочные индикаторы показывали уровень громкости и отдельно на загрузку винчестера???
Добавлено: Сб апр 03, 2010 17:41:19
Так один индикатор параллельно светодиоду, что винчестер показывает и моргает, только последовательно резистор подбери, а второй подключи параллельно динамику через диод и резистор.
Добавлено: Сб апр 03, 2010 23:18:39
алексашка
Береш схему любого отечественного магнитофона и срисовываешь индикатор записи. Обычно это пара диодов типа Д2,Д9 емкость и подстроечник.И так два раза.
Добавлено: Пн апр 05, 2010 10:57:32
kalobyte
Добавлено: Пн апр 05, 2010 17:03:22
Dima$
Всем ответившим на мой вопрос ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!буду чудить))))
Добавлено: Пн апр 05, 2010 18:46:19
Aheir
Со звуком предложенные варианты еще куда ни шло, а вот для индикатора винчестера - однозначно делать опторазвязку, потому как горят матери при неосторожном обращении. Цена вопроса - 5 рублей.
Добавлено: Пн апр 12, 2010 17:45:52
DYK
Мдя оптрончик нужен :)))
например с такими деталюхами, см. схемку :)
r1:10k, r2:3k2, c1:4u7/6v3, p1:22k, t1:BC182
Добавлено: Пт апр 23, 2010 15:53:47
Dima$
Стрелочные индикаторы на уровень громкости к чему подключать в компьютере, нужна звуковая карта или можно обойтись без неё??????????????Подскажите пожалуйста!?!?!?
Добавлено: Пт апр 23, 2010 15:58:44
Сэр Мурр
Нужно подключать к выходу на наушники- если он есть. Смотрите описание мат. платы своего компа.
