Помогите подключить на ПК Стрелочные индикаторы!!!
Сообщение Dima$ »
Подскажите пожалуйста чайнику,люди добрые,как собственно сделать данный сабж на переднюю панель ПК,что куда подключать какие платы нужны???
Синий-индикатор HDD, зеленые-уровень сигнала.
ссылка для представления о чём речь http://forum.modding.ru/viewtopic.php?p ... 3219135890
Подойдут ли вот эти индикаторы,что на фото?
(90 КБ) 818 скачиваний
[color=#FF0000][size=85]Никогда не спорь с идиотом – он опустит тебя до своего уровня, а потом выиграет, т.к. имеет опыт![/size][/color]
Сообщение алексашка »
Конечно подойдут.Только подсветить необходимым светом.
Сообщение Dima$ »
алексашка писал(а):Конечно подойдут.Только подсветить необходимым светом.
со светодиодами разберусь, а вот как это всё подключить к компу чтобы от музыки стрелочные индикаторы показывали уровень громкости и отдельно на загрузку винчестера???
aen
Сообщение aen »
Так один индикатор параллельно светодиоду, что винчестер показывает и моргает, только последовательно резистор подбери, а второй подключи параллельно динамику через диод и резистор.
Береш схему любого отечественного магнитофона и срисовываешь индикатор записи. Обычно это пара диодов типа Д2,Д9 емкость и подстроечник.И так два раза.
Сообщение kalobyte »
Сообщение Dima$ »
Всем ответившим на мой вопрос ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!буду чудить))))
Сообщение Aheir »
Со звуком предложенные варианты еще куда ни шло, а вот для индикатора винчестера - однозначно делать опторазвязку, потому как горят матери при неосторожном обращении. Цена вопроса - 5 рублей.
DYK
Сообщение DYK »
Мдя оптрончик нужен :)))
например с такими деталюхами, см. схемку :)
r1:10k, r2:3k2, c1:4u7/6v3, p1:22k, t1:BC182
HDD ANALOG INDIK.
(15.12 КБ) 642 скачивания
Сообщение Dima$ »
Стрелочные индикаторы на уровень громкости к чему подключать в компьютере, нужна звуковая карта или можно обойтись без неё??????????????Подскажите пожалуйста!?!?!?
Сообщение Сэр Мурр »
Нужно подключать к выходу на наушники- если он есть. Смотрите описание мат. платы своего компа.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
