Страница 1 из 4
tda7057aq
Добавлено: Пн апр 05, 2010 16:35:25
Pavlo
Как можно улучшить печатку.
Re: tda7057aq
Добавлено: Пн апр 05, 2010 16:42:42
Максим_В
Вы уж тогда конкретно говорите. что желательно ввести ФВЧ и блок питания , а также входной узел. Чтобы был законченный усилитель . для этого надо знать габариты вашего транса, вашего радиатора .А также габариты предполагаеиого корпуса и установочные размеры регулятора громкости и входных и выходных разьёмов. а так стораз к одному будете возвращаться.
Re: tda7057aq
Добавлено: Пн апр 05, 2010 16:49:03
Pavlo
не блок питания это фигня главное чтоб фона не было.
Re: tda7057aq
Добавлено: Пн апр 05, 2010 17:01:33
Максим_В
Это очень серьёзное заблуждение. Блок питания это сердце любого электронного устройства . Попробуйте по примеру прошлой платы врезать ФВЧ, их правда нужно 2 штуки. можете пользоваться перемычками.
Re: tda7057aq
Добавлено: Пн апр 05, 2010 17:29:07
Pavlo
Блин там всё менять надо чтобы на вход фильтры пустить.
Ща попробую звездой замутить.
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 12:54:03
Pavlo
Никак звездой не с мог вот так пойдёт:
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 15:19:15
Максим_В
Ну , всю грязь соберёте прямым ходом на входа!.Не годится .Далась вам эта звезда. главное не мешать силовую и малоточную земли, а звезда всего один из многих способов этого достичь.
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 15:44:41
Pavlo
А если вот так
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 15:52:18
Максим_В
Это не меняет практически ничего. Сыро.
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 15:53:37
Pavlo
Ну я так понимаю что силовая должна быть как можно дальше от сигнальной.
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 16:50:02
Pavlo
А так ещё можно землю ровной линией сделать.
Сделать или так оставить.
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 17:01:49
Максим_В
Пробуй
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 17:19:59
Pavlo
И как у вас только получается.
Резистор походу неправильно подключён.
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 17:45:07
Максим_В
какой? Переменник?
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 17:54:52
Pavlo
да и кондюк по питанию.
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 18:01:38
Максим_В
Интересно .Почему. Объясните.Никак не пойму.
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 18:07:21
Pavlo
Вот схема:
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 18:13:38
Максим_В
А в чем разница? Переменник то реостатом включен. Его хоть так хоть этак разницы никакой, как удобнее , так и лучше . По питанию ВЧ кондер ближе к ножке поставил, грязь фильтровать.
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 18:15:21
Pavlo
там нет кондюка, а про переменник не знал.
Re: tda7057aq
Добавлено: Вт апр 06, 2010 18:25:03
Максим_В
Там много чего нет, но лучше поставить, осбенно ежели в сети есть индустриальные помехи. Или Сотовые вышки поблизости. Понимаешь ,электролит фильтрует только на низких частоах. а далее на вч хоть лаптем хлебай грязь. вот поэтому и ставится кондер ,желательно поприличнее . КЛС и аналогичные не ставить !
