tda7057aq
tda7057aq
Как можно улучшить печатку.
- TDA7057AQ.rar
- (6.17 КБ) 808 скачиваний
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda7057aq
Вы уж тогда конкретно говорите. что желательно ввести ФВЧ и блок питания , а также входной узел. Чтобы был законченный усилитель . для этого надо знать габариты вашего транса, вашего радиатора .А также габариты предполагаеиого корпуса и установочные размеры регулятора громкости и входных и выходных разьёмов. а так стораз к одному будете возвращаться.
Re: tda7057aq
не блок питания это фигня главное чтоб фона не было.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda7057aq
Это очень серьёзное заблуждение. Блок питания это сердце любого электронного устройства . Попробуйте по примеру прошлой платы врезать ФВЧ, их правда нужно 2 штуки. можете пользоваться перемычками.
Re: tda7057aq
Блин там всё менять надо чтобы на вход фильтры пустить.
Ща попробую звездой замутить.
Re: tda7057aq
Никак звездой не с мог вот так пойдёт:
- TDA7057AQ.lay
- (22.23 КБ) 1058 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda7057aq
Ну , всю грязь соберёте прямым ходом на входа!.Не годится .Далась вам эта звезда. главное не мешать силовую и малоточную земли, а звезда всего один из многих способов этого достичь.
Re: tda7057aq
А если вот так
- TDA7057AQ.lay
- (22.37 КБ) 649 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda7057aq
Это не меняет практически ничего. Сыро.
Re: tda7057aq
Ну я так понимаю что силовая должна быть как можно дальше от сигнальной.
Re: tda7057aq
А так ещё можно землю ровной линией сделать.
Сделать или так оставить.
- TDA7057AQ.lay
- (22.36 КБ) 656 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda7057aq
Пробуй
Re: tda7057aq
И как у вас только получается.
Резистор походу неправильно подключён.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda7057aq
какой? Переменник?
Re: tda7057aq
да и кондюк по питанию.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda7057aq
Интересно .Почему. Объясните.Никак не пойму.
Re: tda7057aq
Вот схема:
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda7057aq
А в чем разница? Переменник то реостатом включен. Его хоть так хоть этак разницы никакой, как удобнее , так и лучше . По питанию ВЧ кондер ближе к ножке поставил, грязь фильтровать.
Re: tda7057aq
там нет кондюка, а про переменник не знал.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: tda7057aq
Там много чего нет, но лучше поставить, осбенно ежели в сети есть индустриальные помехи. Или Сотовые вышки поблизости. Понимаешь ,электролит фильтрует только на низких частоах. а далее на вч хоть лаптем хлебай грязь. вот поэтому и ставится кондер ,желательно поприличнее . КЛС и аналогичные не ставить !
