tda7057aq
Сообщение Pavlo »
Как можно улучшить печатку.
TDA7057AQ.rar
(6.17 КБ) 827 скачиваний
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение Максим_В »
Вы уж тогда конкретно говорите. что желательно ввести ФВЧ и блок питания , а также входной узел. Чтобы был законченный усилитель . для этого надо знать габариты вашего транса, вашего радиатора .А также габариты предполагаеиого корпуса и установочные размеры регулятора громкости и входных и выходных разьёмов. а так стораз к одному будете возвращаться.
Сообщение Pavlo »
не блок питания это фигня главное чтоб фона не было.
Это очень серьёзное заблуждение. Блок питания это сердце любого электронного устройства . Попробуйте по примеру прошлой платы врезать ФВЧ, их правда нужно 2 штуки. можете пользоваться перемычками.
Сообщение Pavlo »
Блин там всё менять надо чтобы на вход фильтры пустить.
Ща попробую звездой замутить.
Сообщение Pavlo »
Никак звездой не с мог вот так пойдёт:
TDA7057AQ.lay
(22.23 КБ) 1077 скачиваний
Ну , всю грязь соберёте прямым ходом на входа!.Не годится .Далась вам эта звезда. главное не мешать силовую и малоточную земли, а звезда всего один из многих способов этого достичь.
Сообщение Pavlo »
А если вот так
TDA7057AQ.lay
(22.37 КБ) 667 скачиваний
Это не меняет практически ничего. Сыро.
Сообщение Pavlo »
Ну я так понимаю что силовая должна быть как можно дальше от сигнальной.
Сообщение Pavlo »
А так ещё можно землю ровной линией сделать.
Сделать или так оставить.
TDA7057AQ.lay
(22.36 КБ) 680 скачиваний
Пробуй
Сообщение Pavlo »
И как у вас только получается.
Резистор походу неправильно подключён.
какой? Переменник?
Сообщение Pavlo »
да и кондюк по питанию.
Интересно .Почему. Объясните.Никак не пойму.
Сообщение Pavlo »
Вот схема:
А в чем разница? Переменник то реостатом включен. Его хоть так хоть этак разницы никакой, как удобнее , так и лучше . По питанию ВЧ кондер ближе к ножке поставил, грязь фильтровать.
Сообщение Pavlo »
там нет кондюка, а про переменник не знал.
Там много чего нет, но лучше поставить, осбенно ежели в сети есть индустриальные помехи. Или Сотовые вышки поблизости. Понимаешь ,электролит фильтрует только на низких частоах. а далее на вч хоть лаптем хлебай грязь. вот поэтому и ставится кондер ,желательно поприличнее . КЛС и аналогичные не ставить !
