Страница 1 из 1
генератор ICL8038
Добавлено: Пт апр 09, 2010 08:33:15
vadim_ova
Всем доброго времени суток (мур-мяу!).
мне вот нужно собрать устройство, часть схемы приведена ниже. ICL8038 - это генератор, снимаем с него прямоугольные импульсы с 9 ножки...
но по первых одна такая схемка ICL8038 стоит порядка 500 рублей, во вторых я ее нигде не могу найти. рекомендовали взамен откопать ШИМ-генератор. можете посоветовать - какой же???
Re: генератор ICL8038
Добавлено: Пт апр 09, 2010 09:56:16
Сэр Мурр
Параметры требуемых генерируемых сигналов- на монитор! А то молчите, как партизан на допросе.
Добавлено: Пт апр 09, 2010 12:44:43
vadim_ova
в схеме используются 3 таких генератора, на выходе прямоугольные импульсы частотой соответственно 31Khz, 166Khz и 44khz. этих данных достаточно?
Добавлено: Пт апр 09, 2010 12:57:47
Сэр Мурр
Дык прямоугольные импульсы можно получить на любых цифровых логических элементах, или на интегральных таймерах типа 555. Если нужен строго меандр- тогда предпочтительнее генераторы на логике. Если желательно регулировать скважность- лучше на 555. Ну, и точность установки требуемых частот.
Добавлено: Вс апр 11, 2010 16:29:50
vadim_ova
спасибо!!! попробую что-нибудь!
Добавлено: Пн апр 12, 2010 11:22:01
Borodach
555, шим на ней легко реализуется по пятому выводу - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=20
Добавлено: Сб авг 20, 2011 22:38:30
.ignore
можно ещё так попробовать
ICL8038
XR2206
было бы круто найти такое в открытом доступе такое
конструктор графика частоты с выходом на USB
оригинал тут
etc.sk/products/m631/index.php
Добавлено: Вс авг 21, 2011 01:07:06
Borodach
8038 редкая микросхема, проще будет найти МАХ038 ... . :)
Добавлено: Вс авг 21, 2011 01:35:43
SmarTrunk
Неплохие генераторы прямоугольных импульсов можно сделать на компараторах. Стабильность частоты уж будет повыше, чем на логике, вследствие четкого явного порога переключения. Они вполне доступны, широкий выбор, есть сдвоенные, счетверенные...
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 00:20:59
Марсакот
Кто ни будь собирал эту схему? Отзовитесь.
(77.72 КБ) 3911 скачиваний
Добавлено: Чт ноя 28, 2013 11:41:48
Josif
Всем привет! Недавно собрал генератор на ICL 8038, при напряжении питания 19,5В синус 3,23В пила 4,64В, прямоугольник 11,44В.Для настройки понадобиться осцилограф. Замеры сделаны с выходов 8038.Произадитель не рекомендует использовать эту м-му в новых конструкциях т.к. устаревшую. Цена на EBay 2$ :))) .Во вложении Марсакот ошибка .Вывод 12 через резистор соединяется на земля или минус(Смотрите даташит).Собирать или не собирать решайте сами.Всем хорошего дня и удачи 8)
