генератор ICL8038
Сообщение vadim_ova »
Всем доброго времени суток (мур-мяу!).
мне вот нужно собрать устройство, часть схемы приведена ниже. ICL8038 - это генератор, снимаем с него прямоугольные импульсы с 9 ножки...
но по первых одна такая схемка ICL8038 стоит порядка 500 рублей, во вторых я ее нигде не могу найти. рекомендовали взамен откопать ШИМ-генератор. можете посоветовать - какой же???
это схема
(71.51 КБ) 4194 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
Параметры требуемых генерируемых сигналов- на монитор! А то молчите, как партизан на допросе.
в схеме используются 3 таких генератора, на выходе прямоугольные импульсы частотой соответственно 31Khz, 166Khz и 44khz. этих данных достаточно?
Дык прямоугольные импульсы можно получить на любых цифровых логических элементах, или на интегральных таймерах типа 555. Если нужен строго меандр- тогда предпочтительнее генераторы на логике. Если желательно регулировать скважность- лучше на 555. Ну, и точность установки требуемых частот.
спасибо!!! попробую что-нибудь!
Сообщение Borodach »
555, шим на ней легко реализуется по пятому выводу - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=20
Сообщение .ignore »
можно ещё так попробовать
ICL8038
XR2206
было бы круто найти такое в открытом доступе такое
конструктор графика частоты с выходом на USB
оригинал тут
etc.sk/products/m631/index.php
Конструктор частоты через USB
(40.92 КБ) 21872 скачивания
XR2206
(17.38 КБ) 34280 скачиваний
ICL8038
(51.34 КБ) 31902 скачивания
из ХЗ делаю ТЗ
8038 редкая микросхема, проще будет найти МАХ038 ... . :)
Сообщение SmarTrunk »
Неплохие генераторы прямоугольных импульсов можно сделать на компараторах. Стабильность частоты уж будет повыше, чем на логике, вследствие четкого явного порога переключения. Они вполне доступны, широкий выбор, есть сдвоенные, счетверенные...
Сообщение Марсакот »
Кто ни будь собирал эту схему? Отзовитесь.
(77.72 КБ) 3883 скачивания
Сообщение Josif »
Всем привет! Недавно собрал генератор на ICL 8038, при напряжении питания 19,5В синус 3,23В пила 4,64В, прямоугольник 11,44В.Для настройки понадобиться осцилограф. Замеры сделаны с выходов 8038.Произадитель не рекомендует использовать эту м-му в новых конструкциях т.к. устаревшую. Цена на EBay 2$ :))) .Во вложении Марсакот ошибка .Вывод 12 через резистор соединяется на земля или минус(Смотрите даташит).Собирать или не собирать решайте сами.Всем хорошего дня и удачи 8)
