Страница 1 из 2
помагите собрать динамики для телефона
Добавлено: Сб апр 10, 2010 08:50:17
zilym1
я тут нашел микруху тда2822м
подайдет для того чтобы сделать динамики для сотового нокия
Re: помагите собрать динамики для телефона
Добавлено: Сб апр 10, 2010 09:17:59
G@ns
А почему нет, там только внимательно в даташите посмотрите питание и нагрузку :))
Добавлено: Сб апр 10, 2010 17:01:51
zilym1
спосибо извени о что такое доташит
Добавлено: Сб апр 10, 2010 17:05:59
G@ns
Ну типо вот http://www.datasheet4u.com/share_search.php?sWord= :shock:
Вобще вон сверху написано поиск, даташит - эт документ на элемент от производителя!!! :))
Добавлено: Сб апр 10, 2010 19:58:43
zilym1
у меня есть в наличи динамик 0.5вт 8 ом подойдет для тда2822м
Добавлено: Сб апр 10, 2010 20:00:40
glacier
да. покатит вполне
Добавлено: Сб апр 10, 2010 20:08:08
G@ns
zilym1 писал(а):у меня есть в наличи динамик 0.5вт 8 ом подойдет для тда2822м
В полне :music: , для телефона можно кстати круче усь забацать :))
Добавлено: Сб апр 10, 2010 21:07:20
Satane
Да класса д на TPA2012 двух канальный BGA-корпус 2*1.5Вт даёт при питании 5в при КНИ 3%
Добавлено: Сб апр 10, 2010 21:09:57
Satane
Забыл сказать у неё 16 ножек и размером 2.5*2.5мм сам такой собирал парочку раз!!!
Добавлено: Сб апр 10, 2010 21:10:40
G@ns
Не понимаю зачем нужно строить такие уси?!?!? :shock: Уж сделать , так сделать!!! :music:
Добавлено: Вс апр 11, 2010 08:40:05
zilym1
если эти детали подходят только мне схема надо на тда 2822м!!!! :) :)) можете нобрасать
Добавлено: Пн апр 12, 2010 09:49:22
Satane
:music: Держи!!! :music:
Добавлено: Пт апр 16, 2010 20:56:31
zilym1
а как ставить микросхему тда2822м
где унего 5 6 8 3 2 выводы
Добавлено: Вс апр 18, 2010 15:18:19
tohasadist
марш в обучалку! :kill:
Добавлено: Пн апр 19, 2010 21:15:51
G@ns
zilym1 писал(а):а как ставить микросхему тда2822м
Во дожились :shock: , а до восьми считать умеете??? :))
Добавлено: Вт апр 20, 2010 19:45:43
As
Что интересно, тема называется
, однако про динамики - пока ни слова не встретил, опять бесконечные обсуждения микроусилителя на суперсхеме (или суперусилителя на микросхеме... :)) ). Может, модераторы уже обратят внимание на соответствие названия темы её содержимому? :)
Добавлено: Ср апр 21, 2010 20:00:31
VadIk__tda
усь у меня стоял на предусилителе , для 50 ватт хватало . на те печатку Сам рисовал :)))
Добавлено: Ср апр 21, 2010 20:02:01
VadIk__tda
и выходные конденсаторы с 100 замени хотяб на 220мкф.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 10:39:08
Satane
VadIk__tda писал(а):и выходные конденсаторы с 100 замени хотяб на 220мкф.
Ага танталы на 1000мкф :))) :))) :))) Мажорный усь получится!!!
Добавлено: Сб апр 24, 2010 14:42:28
KT817
Сам собирал недавно на этой микросхеме, орет громко, даже некие басы услышал, правда динамики подключал 2гд-40, и на вход вместо одного из кондеров на 1мкФ поставил на 0,47мкФ.
Вот схема ( КА2209 ИTDА2822m аналоги)
