помагите собрать динамики для телефона
zilym1
Сообщение zilym1 »
я тут нашел микруху тда2822м
подайдет для того чтобы сделать динамики для сотового нокия
G@ns
Электрический кот
Re: помагите собрать динамики для телефона
Сообщение G@ns »
А почему нет, там только внимательно в даташите посмотрите питание и нагрузку :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
zilym1
Сообщение zilym1 »
спосибо извени о что такое доташит
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Ну типо вот http://www.datasheet4u.com/share_search.php?sWord= :shock:
Вобще вон сверху написано поиск, даташит - эт документ на элемент от производителя!!! :))
zilym1
Сообщение zilym1 »
у меня есть в наличи динамик 0.5вт 8 ом подойдет для тда2822м
glacier
Сообщение glacier »
да. покатит вполне
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
zilym1 писал(а):у меня есть в наличи динамик 0.5вт 8 ом подойдет для тда2822м
В полне :music: , для телефона можно кстати круче усь забацать :))
Satane
Сообщение Satane »
Да класса д на TPA2012 двух канальный BGA-корпус 2*1.5Вт даёт при питании 5в при КНИ 3%
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Satane
Сообщение Satane »
Забыл сказать у неё 16 ножек и размером 2.5*2.5мм сам такой собирал парочку раз!!!
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Не понимаю зачем нужно строить такие уси?!?!? :shock: Уж сделать , так сделать!!! :music:
zilym1
Сообщение zilym1 »
если эти детали подходят только мне схема надо на тда 2822м!!!! :) :)) можете нобрасать
Satane
Сообщение Satane »
:music: Держи!!! :music:
TDA2822
(43.77 КБ) 494 скачивания
zilym1
Сообщение zilym1 »
а как ставить микросхему тда2822м
где унего 5 6 8 3 2 выводы
tohasadist
Сообщение tohasadist »
марш в обучалку! :kill:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
zilym1 писал(а):а как ставить микросхему тда2822м
Во дожились :shock: , а до восьми считать умеете??? :))
Что интересно, тема называется
, однако про динамики - пока ни слова не встретил, опять бесконечные обсуждения микроусилителя на суперсхеме (или суперусилителя на микросхеме... :)) ). Может, модераторы уже обратят внимание на соответствие названия темы её содержимому? :)
VadIk__tda
Сообщение VadIk__tda »
усь у меня стоял на предусилителе , для 50 ватт хватало . на те печатку Сам рисовал :)))
1.lay
ВОт печатка в .Lay
(7.34 КБ) 379 скачиваний
aka Columbo
VadIk__tda
и выходные конденсаторы с 100 замени хотяб на 220мкф.
aka Columbo
Satane
Сообщение Satane »
VadIk__tda писал(а):и выходные конденсаторы с 100 замени хотяб на 220мкф.
Ага танталы на 1000мкф :))) :))) :))) Мажорный усь получится!!!
KT817
Сообщение KT817 »
Сам собирал недавно на этой микросхеме, орет громко, даже некие басы услышал, правда динамики подключал 2гд-40, и на вход вместо одного из кондеров на 1мкФ поставил на 0,47мкФ.
Вот схема ( КА2209 ИTDА2822m аналоги)
(12.81 КБ) 450 скачиваний
