помогите расчитать фильтр
Помогите расчитать фильтр для трехполосной АС вот ссылки на динамики которые я купил
http://www.noema.ru/...og/PDF/45-8.pdf
http://www.noema.ru/...og/PDF/74-4.pdf
http://www.noema.ru/...g/PDF/92-16.pdf
только чтоб как можно попросче если чего моать то сколько если конденсаторы то какие и желательно схему
помогите пожалуйста
помогите пожалуйста
Re: помогите расчитать фильтр
кривоватая ссылка, напиши лучше так какие у тебя дины.
скачиваешь отсюда программу P.X.O. http://www.ptc73.ru/download.shtml
будут по ней вопросы, задавай
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
неполучается поставить эту программу у меня семерка64 вот еще раз пробую дать ссылки
http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/92-16.pdf
http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/74-4.pdf
http://www.noema.ru/files/catalog/PDF/45-8.pdf
это досовская программа, ну по крайней мере на семёрке-32 она запускается
кстати она не ставится, она просто запускается
а что она у тя пишет?
из за несовместимрсти с 64-разрядной версией Windows
люди помогите пожалуйста не останьтесь равнодушными
погоди немного, ни кто тут не равнодушный,если ссылок не найду я тебе прямо тут все формулы распишу
кстати, какого прядка делать то хочешь? или пока не решил ещё?
Я в этом мало понимаю но по схеме собрать смогу может порекомендуете какой лучше
Let's Go
L1=2,75mH
L2=0,179mH
L3=0,692mH
L4=0,0476mH
L5=0,318mH
C1=20mF
C2=33,52mF
C3=8,72mF
С4=126mF
C5=1,1mF
C6=3,32mF
R1=8 Ом
рисунок корявый, но по другому не умею, фазировку головок не перепутай
и ещё одно: СЧ походу ты взял с чувствительностью менее чем НЧ, а это уже не гуд.
L1=2,75mH
L2=0,179mH
L3=0,692mH
L4=0,0476mH
L5=0,318mH
C1=20mF
C2=33,52mF
C3=8,72mF
С4=126mF
C5=1,1mF
C6=3,32mF
R1=8 Ом
- (49.01 КБ) 530 скачиваний
Спасибо огромное
Есть еще вопрос как просчитать витки и сколько наматывать?
скажи мне высоту и диаметр оправы, на которую будешь наматывать, а также диаметр провода, я посчитаю сколько метров провода и сколько витков и слоёв тебе надо, потому как эта прога наверное тоже у тебя не пойдётTops писал(а):Спасибо огромное
диаметр провода 0,7мм а вот диаметр и высота оправы значения не имеет какую посоветуеш такую сделаю я ее на токарном из дерева выточу
и еще вопрос почему СЧ не гуд и можно ли сделать чтоб было гуд
или какую надо чтобы было гуд желательно из ноэмовских вот ссылка http://www.noema.ru потому что другие наити сложно
да еще вопрос почему резистор на схеме стоит на НЧ а не на ВЧ ведь НЧ-8ом
если они не врут, то у той СЧ которую ты взял чувствительность маловата будет, это потому что ты взял широкополосную, а у них обычно она не высокая,тебе надо не менее 90 дБ чтоб чувствительность была.
выбирай из этих начиная с 50гдс http://www.noema.ru/catalog/56
те у которых в конце 8р - это рупорные
да и такой момент, тебе надо брать 2 ВЧ динамика, иначе не соразмерные мощности получаются, можно будет ВЧ попалить.
ИМХО сдувается НОЭМА помаленьку, раньше там 35гдс был, вот он бы как раз подошёл бы.
этот резистор нужен чтобы убрать выброс на частоте раздела, выброс этот получается потому что фильтр 2-ого порядка
еще вопрос уже по динамику 50гдс если взять рупорный надо будет сделать руор для него и все?
если честно то по ним не знаю, надо их вживую посмотреть как они их продают, я у них давно был, тогда таких динов не было, так шо лучше тебе у них спросить.
и про конденсаторы вопрос если
C1=20mF
C2=33,52mF
C3=8,72mF
С4=126mF
C5=1,1mF
C6=3,32mF
то можно округлять до целых например 33mF 9mF?
C1=20mF
C2=33,52mF
C3=8,72mF
С4=126mF
C5=1,1mF
C6=3,32mF
если немного то можно, 9мкФ такой ёмкости вапсче нет, тебе хоть как из нескольких параллельных её делать придётся.
про катушки еще сколько мотать?
