Страница 1 из 2
помогите расчитать фильтр
Добавлено: Сб апр 10, 2010 13:49:55
Tops
Помогите расчитать фильтр для трехполосной АС вот ссылки на динамики которые я купил
http://www.noema.ru/...og/PDF/45-8.pdf
http://www.noema.ru/...og/PDF/74-4.pdf
http://www.noema.ru/...g/PDF/92-16.pdf
только чтоб как можно попросче если чего моать то сколько если конденсаторы то какие и желательно схему
помогите пожалуйста
Re: помогите расчитать фильтр
Добавлено: Сб апр 10, 2010 17:52:26
Grand_pro
кривоватая ссылка, напиши лучше так какие у тебя дины.
скачиваешь отсюда программу P.X.O.
http://www.ptc73.ru/download.shtml
будут по ней вопросы, задавай
Добавлено: Сб апр 10, 2010 18:26:48
Tops
Добавлено: Сб апр 10, 2010 18:40:58
Grand_pro
это досовская программа, ну по крайней мере на семёрке-32 она запускается
кстати она не ставится, она просто запускается
а что она у тя пишет?
Добавлено: Сб апр 10, 2010 19:54:29
Tops
из за несовместимрсти с 64-разрядной версией Windows
Добавлено: Вс апр 11, 2010 10:01:17
Tops
люди помогите пожалуйста не останьтесь равнодушными
Добавлено: Вс апр 11, 2010 10:09:11
Grand_pro
погоди немного, ни кто тут не равнодушный,если ссылок не найду я тебе прямо тут все формулы распишу
кстати, какого прядка делать то хочешь? или пока не решил ещё?
Добавлено: Вс апр 11, 2010 10:57:52
Tops
Я в этом мало понимаю но по схеме собрать смогу может порекомендуете какой лучше
Добавлено: Вс апр 11, 2010 13:55:34
Grand_pro
Let's Go
L1=2,75mH
L2=0,179mH
L3=0,692mH
L4=0,0476mH
L5=0,318mH
C1=20mF
C2=33,52mF
C3=8,72mF
С4=126mF
C5=1,1mF
C6=3,32mF
R1=8 Ом
рисунок корявый, но по другому не умею, фазировку головок не перепутай
и ещё одно: СЧ походу ты взял с чувствительностью менее чем НЧ, а это уже не гуд.
Добавлено: Вс апр 11, 2010 14:32:00
Tops
Спасибо огромное
Есть еще вопрос как просчитать витки и сколько наматывать?
Добавлено: Вс апр 11, 2010 14:43:48
Grand_pro
Tops писал(а):Спасибо огромное
скажи мне высоту и диаметр оправы, на которую будешь наматывать, а также диаметр провода, я посчитаю сколько метров провода и сколько витков и слоёв тебе надо, потому как эта прога наверное тоже у тебя не пойдёт
Добавлено: Вс апр 11, 2010 16:31:35
Tops
диаметр провода 0,7мм а вот диаметр и высота оправы значения не имеет какую посоветуеш такую сделаю я ее на токарном из дерева выточу
и еще вопрос почему СЧ не гуд и можно ли сделать чтоб было гуд
или какую надо чтобы было гуд желательно из ноэмовских вот ссылка
http://www.noema.ru потому что другие наити сложно
да еще вопрос почему резистор на схеме стоит на НЧ а не на ВЧ ведь НЧ-8ом
Добавлено: Вс апр 11, 2010 18:26:47
Grand_pro
если они не врут, то у той СЧ которую ты взял чувствительность маловата будет, это потому что ты взял широкополосную, а у них обычно она не высокая,тебе надо не менее 90 дБ чтоб чувствительность была.
выбирай из этих начиная с 50гдс
http://www.noema.ru/catalog/56
те у которых в конце 8р - это рупорные
да и такой момент, тебе надо брать 2 ВЧ динамика, иначе не соразмерные мощности получаются, можно будет ВЧ попалить.
ИМХО сдувается НОЭМА помаленьку, раньше там 35гдс был, вот он бы как раз подошёл бы.
Добавлено: Вс апр 11, 2010 18:28:41
Tops
Добавлено: Вс апр 11, 2010 18:38:51
Grand_pro
этот резистор нужен чтобы убрать выброс на частоте раздела, выброс этот получается потому что фильтр 2-ого порядка
Добавлено: Вс апр 11, 2010 18:49:58
Tops
еще вопрос уже по динамику 50гдс если взять рупорный надо будет сделать руор для него и все?
Добавлено: Вс апр 11, 2010 19:00:06
Grand_pro
если честно то по ним не знаю, надо их вживую посмотреть как они их продают, я у них давно был, тогда таких динов не было, так шо лучше тебе у них спросить.
Добавлено: Вс апр 11, 2010 19:06:48
Tops
и про конденсаторы вопрос если
C1=20mF
C2=33,52mF
C3=8,72mF
С4=126mF
C5=1,1mF
C6=3,32mF
то можно округлять до целых например 33mF 9mF?
Добавлено: Вс апр 11, 2010 19:10:34
Grand_pro
если немного то можно, 9мкФ такой ёмкости вапсче нет, тебе хоть как из нескольких параллельных её делать придётся.
Добавлено: Вс апр 11, 2010 19:23:27
Tops
про катушки еще сколько мотать?
