Страница 1 из 1
проблема с управлением TL494
Добавлено: Чт апр 15, 2010 21:55:17
Electro_Nik
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Помогите решить проблему с управлением TL494, нужно решить 2 момента
1. сделать выход на рабочий режим примерно за 5-10сек, что несколько большее чем стандартное, увеличение ёмкости эффекта не даёт, он просто не успевает заряжаться, видимо не хватает тока зарядки для кондёра
2. Уменьшить мертвое время с существующей скважности с 1,4 до 1,1-1,3 очень желательно с регулировкой, так как это требуется при окончательной настройке преобразователя. Схему можно посмотреть здесь,
http://www.holtesib.ru/shema_tl494_1.jpg
очень жду от знающих конкретных предложений по изменению номиналов элементов или вообще её перепахать. Но при условии что схема работает на мощную нагрузку и должна быть хорошая помехозащищённость. Указанная схема работает хорошо, но эти 2 момента не дают спокойно жить
Re: проблема с управлением TL494
Добавлено: Пт апр 16, 2010 05:45:25
SVS4516
Обе регулировки можно сделать по 4-й ноге микросхемы (DTC). Для регулировки скважности нужно подключить 4-ю ногу через делитель напряжения не переменном резисторе между землей и Vref (14-я нога). А если еще и поставить между 4-й и 14-й ногами электролит большой емкости, то получим схему мягкого старта.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 10:19:08
Electro_Nik
Дело в том, что на 4 ноге сидит практически 0 рабочем режиме, ну или 120мв сколько там заявлено по даташиту, и по этому делитель туда нет смысла ставить, а мёртвое время по всей видимости задаётся усилителями ошибки, т.е. надо изменять номиналы в этих цепях, может я конечно ошибаюсь
Добавлено: Пт апр 16, 2010 12:02:58
SVS4516
Ты немного ошибаешся. Усилитель ошибки, конечно влияет на DT, но задавать его с их помощью врят-ли получится. 120мВ на 4-й ноге задаются встроенным источником напряжения, если поднять напряжение на 4-й ноге, то DT увеличится.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 12:43:51
Electro_Nik
Вот в том -то всё и дело, на 4 выводе 0 по идее TD должно быть 3 % а оно около 10%, мне надо наоборот уменьшить мёртвое время, а на 4 выводе его уменьшать уже некуда, следовательно это задаётся в других цепях.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 13:21:47
SVS4516
Уменьшить DT можно подав на 4-ю ногу отрицательное смещение. Проще будет использовать в качестве выхода 8-ю и 11-ю ноги микросхемы, а входы усилителей ошибки поменять местами.
Добавлено: Пт апр 16, 2010 21:54:28
Electro_Nik
Я так не думаю что TD мало зависит от усилителей ошибки, если делать управление с обратной связью по напряжению то как раз используются усилители ошибки, в частности 1 вывод,который меняет TD в зависимости от Выходного напряжения
Добавлено: Сб апр 17, 2010 05:11:05
SVS4516
Кус усилителей ошибки составляет более 60 дБ, т.е. для того, чтобы напряжене на их выходе изменилось на 1В (изменение ДТ от минимального значения до максимального) разница напряжений на входах усилителей должна быть 1В/60дБ=1В/1 000 000=1мкВ, поддерживать такую разницу достаточно точно у тебя вряд-ли получится, к томуже Кус очень сильно зависит от частоты. Это примерно как управлять ОУ без обратной связи, получить среднее значение напряжения на выходе невозможно. ДТ можно управлять только по 4-й ноге, она так и называется управление мертвым временем (dead time control). А зачем тебе уменьшать ДТ? Это обычно приводит к сквозным токам и выходу из строя ключевых транзисторов.
Добавлено: Пт май 05, 2023 22:24:42
EXSIDE
Все просто насчет DT в TL494
т.к. по входу регулировка DT (4) внутри стоит стабилитрон на 0.12 вольта что бы уменьшить Dt когда вход 4 заземлён, а хочется еще меньше между каналами то есть варианты
1) подавать отрицательно небольшое смещение относительно земли микросхемы (7) на это вход (4), дабы компенсировать этот стабилитрон
2) немного приподнять землю микросхемы TL494 (вывод 7) над нормальной землей в схеме.
То есть режем землю по ноге 7 вставляем диод шотки 1N5819 и еще последовательно резистор 5 ом.
Надеюсь в районе 750нс DT всех устроит, когда вывод 4 соединен с настоящей землей.
