проблема с управлением TL494
Electro_Nik
Сообщение Electro_Nik »
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Помогите решить проблему с управлением TL494, нужно решить 2 момента
1. сделать выход на рабочий режим примерно за 5-10сек, что несколько большее чем стандартное, увеличение ёмкости эффекта не даёт, он просто не успевает заряжаться, видимо не хватает тока зарядки для кондёра
2. Уменьшить мертвое время с существующей скважности с 1,4 до 1,1-1,3 очень желательно с регулировкой, так как это требуется при окончательной настройке преобразователя. Схему можно посмотреть здесь, http://www.holtesib.ru/shema_tl494_1.jpg
очень жду от знающих конкретных предложений по изменению номиналов элементов или вообще её перепахать. Но при условии что схема работает на мощную нагрузку и должна быть хорошая помехозащищённость. Указанная схема работает хорошо, но эти 2 момента не дают спокойно жить :)
SVS4516
Re: проблема с управлением TL494
Сообщение SVS4516 »
Обе регулировки можно сделать по 4-й ноге микросхемы (DTC). Для регулировки скважности нужно подключить 4-ю ногу через делитель напряжения не переменном резисторе между землей и Vref (14-я нога). А если еще и поставить между 4-й и 14-й ногами электролит большой емкости, то получим схему мягкого старта.
Electro_Nik
Дело в том, что на 4 ноге сидит практически 0 рабочем режиме, ну или 120мв сколько там заявлено по даташиту, и по этому делитель туда нет смысла ставить, а мёртвое время по всей видимости задаётся усилителями ошибки, т.е. надо изменять номиналы в этих цепях, может я конечно ошибаюсь
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Ты немного ошибаешся. Усилитель ошибки, конечно влияет на DT, но задавать его с их помощью врят-ли получится. 120мВ на 4-й ноге задаются встроенным источником напряжения, если поднять напряжение на 4-й ноге, то DT увеличится.
Electro_Nik
Вот в том -то всё и дело, на 4 выводе 0 по идее TD должно быть 3 % а оно около 10%, мне надо наоборот уменьшить мёртвое время, а на 4 выводе его уменьшать уже некуда, следовательно это задаётся в других цепях.
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Уменьшить DT можно подав на 4-ю ногу отрицательное смещение. Проще будет использовать в качестве выхода 8-ю и 11-ю ноги микросхемы, а входы усилителей ошибки поменять местами.
Electro_Nik
Я так не думаю что TD мало зависит от усилителей ошибки, если делать управление с обратной связью по напряжению то как раз используются усилители ошибки, в частности 1 вывод,который меняет TD в зависимости от Выходного напряжения
SVS4516
Сообщение SVS4516 »
Кус усилителей ошибки составляет более 60 дБ, т.е. для того, чтобы напряжене на их выходе изменилось на 1В (изменение ДТ от минимального значения до максимального) разница напряжений на входах усилителей должна быть 1В/60дБ=1В/1 000 000=1мкВ, поддерживать такую разницу достаточно точно у тебя вряд-ли получится, к томуже Кус очень сильно зависит от частоты. Это примерно как управлять ОУ без обратной связи, получить среднее значение напряжения на выходе невозможно. ДТ можно управлять только по 4-й ноге, она так и называется управление мертвым временем (dead time control). А зачем тебе уменьшать ДТ? Это обычно приводит к сквозным токам и выходу из строя ключевых транзисторов.
EXSIDE
Сообщение EXSIDE »
Все просто насчет DT в TL494
т.к. по входу регулировка DT (4) внутри стоит стабилитрон на 0.12 вольта что бы уменьшить Dt когда вход 4 заземлён, а хочется еще меньше между каналами то есть варианты
1) подавать отрицательно небольшое смещение относительно земли микросхемы (7) на это вход (4), дабы компенсировать этот стабилитрон
2) немного приподнять землю микросхемы TL494 (вывод 7) над нормальной землей в схеме.
То есть режем землю по ноге 7 вставляем диод шотки 1N5819 и еще последовательно резистор 5 ом.
Надеюсь в районе 750нс DT всех устроит, когда вывод 4 соединен с настоящей землей.
