Страница 1 из 1
подскажите обозначения
Добавлено: Пт апр 16, 2010 18:32:43
Der russische Punk
Подскажите обозначения на автомобильном усилке, корпуса нет, модель не знаю. 2-е микрухи TA7250bp/
Re: подскажите обозначения
Добавлено: Пт апр 16, 2010 18:35:00
fedyaok
Добавлено: Сб апр 17, 2010 20:52:59
Der russische Punk
за даташит спасибо, но я усилок не хочу распаивать, он и так рабочий. Мне бы узнать что обозначения на плате значат.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 09:48:02
Der russische Punk
Аууу!!! Народ!!! Что-же это за обозначения?
Добавлено: Чт апр 22, 2010 11:29:40
ST@S
Интересуют надписи на плате справа, где штекер питания???
Добавлено: Чт апр 22, 2010 11:40:25
Der russische Punk
Да! Подскажите пожалуйста!
Добавлено: Чт апр 22, 2010 11:50:30
ST@S
GND - земля, минус питания, минус 12В
ACC - плюс питания, +12В
L+ - Выход на левый динамик, плюс
L- - Выход на левый динамик, минус
R+ - Выход на правый динамик, плюс
R- - Выход на правый динамик, минус
ILL - Под вопросом, скорее всего, это удалённое управление включением магнитолы, сюда нужно подать +12В.
ANT - Либо собствнно антенна, либо управление двигателем телескопической антенны
Добавлено: Чт апр 22, 2010 11:57:45
Der russische Punk
Спасибо огромное!!!
А вход там где?
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:10:14
ST@S
До последнего думал, что речь идёт об автомагнитоле....
Вход - смотри 2 гнезда под тюльпаны, потому как под входы обычно отдельные гнёзда, их проводами не выводят. Или панели тоже нет? Тогда надо фото поподробнее, в смысле, всю плату
Добавлено: Чт апр 22, 2010 12:19:19
Der russische Punk
Вообще корпуса нет, только радиаторы на микрухах.
Завтра выложу фотки усилка, сейчас не дома.
Добавлено: Пт апр 23, 2010 10:03:24
Der russische Punk
Вот фотка:
Добавлено: Пт апр 23, 2010 10:05:55
Der russische Punk
Ещё фотка:
Добавлено: Пт апр 23, 2010 10:25:23
ST@S
Вот фота, подключи акустику и источник питания, методом тыка можно найти сигнальные провода правого и левого канала, при этом в динамиках будет фон 50Гц. Ещё не очень понятно, что там за провода, в экране или нет? Если в экране чего узреешь - это 100пудово входа. Всё сложнее будет, если сигнал на аппарат подётся не относительно "земли", а как бы в мотовом включении (симметричный вход). Если обнаружишь входа, напиши, от прикосновения к каким проводам что происходит...
