подскажите обозначения
Сообщение Der russische Punk »
Подскажите обозначения на автомобильном усилке, корпуса нет, модель не знаю. 2-е микрухи TA7250bp/
(70.94 КБ) 489 скачиваний
Последний раз редактировалось Der russische Punk Пт апр 16, 2010 18:44:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
за даташит спасибо, но я усилок не хочу распаивать, он и так рабочий. Мне бы узнать что обозначения на плате значат.
Аууу!!! Народ!!! Что-же это за обозначения?
Сообщение ST@S »
Интересуют надписи на плате справа, где штекер питания???
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Да! Подскажите пожалуйста! :cry:
Сообщение ST@S »
GND - земля, минус питания, минус 12В
ACC - плюс питания, +12В
L+ - Выход на левый динамик, плюс
L- - Выход на левый динамик, минус
R+ - Выход на правый динамик, плюс
R- - Выход на правый динамик, минус
ILL - Под вопросом, скорее всего, это удалённое управление включением магнитолы, сюда нужно подать +12В.
ANT - Либо собствнно антенна, либо управление двигателем телескопической антенны
:beer:
Спасибо огромное!!! :beer: А вход там где?
Сообщение ST@S »
:oops: До последнего думал, что речь идёт об автомагнитоле....
Вход - смотри 2 гнезда под тюльпаны, потому как под входы обычно отдельные гнёзда, их проводами не выводят. Или панели тоже нет? Тогда надо фото поподробнее, в смысле, всю плату
Вообще корпуса нет, только радиаторы на микрухах. :cry: Завтра выложу фотки усилка, сейчас не дома.
Вот фотка:
Фотка сверху
(78.66 КБ) 440 скачиваний
Ещё фотка:
Фотка снизу
(75.01 КБ) 444 скачивания
Сообщение ST@S »
Вот фота, подключи акустику и источник питания, методом тыка можно найти сигнальные провода правого и левого канала, при этом в динамиках будет фон 50Гц. Ещё не очень понятно, что там за провода, в экране или нет? Если в экране чего узреешь - это 100пудово входа. Всё сложнее будет, если сигнал на аппарат подётся не относительно "земли", а как бы в мотовом включении (симметричный вход). Если обнаружишь входа, напиши, от прикосновения к каким проводам что происходит...
(191.04 КБ) 439 скачиваний
