Страница 1 из 1
а если травить в ультразвуковой ванне?
Добавлено: Сб апр 17, 2010 14:35:35
tigra-nsk
сбаж. кто-нибудь пробовал? Скорость травления увеличится?
Re: а если травить в ультразвуковой ванне?
Добавлено: Сб апр 17, 2010 14:45:46
fedyaok
Естественно. Но я не пробовал
Добавлено: Сб апр 17, 2010 16:10:35
Arlleex
Тонер будет отваливаться.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 22:24:03
DJINO
fedyaok писал(а):Естественно. Но я не пробовал
Что естественно? Бред!
tigra-nsk писал(а):сбаж. кто-нибудь пробовал? Скорость травления увеличится?
Сам ультразвук на скорость травления не влияет. На скорость травления влияет нагрев жидкости, которую зальёшь в УЗВ, ультразвук её нагревает. А куда спешить? Процесс травления не любит спешки.
Добавлено: Сб апр 17, 2010 23:04:04
<kotenοk>
Поддержу! Чисто теоретически- в разы. Сам, аналогично, не пробовал :)
Добавлено: Пн апр 19, 2010 16:16:34
Deer
А если попробовать т.н. косвенный метод, когда мы в УЗ ванну ставим в воду ёмкость (кювету, скажем) с другим раствором, т.е. хлорным железом. Это должно оставить ванну в живых после опытов, хотя и будет бурбуляция немного менее эффективная
Сам попробовать не успею, т.к. уезжаю проводником в дальние края, а на вагоне и так есть, чем заняться :))
Добавлено: Пн апр 19, 2010 17:51:19
Я
Я пользуюсь этим рецептом. Если надо ещё быстрее, концентрацию перекиси делаю выше, но надо следить за процессом внимательно, чтоб весё не съело. Платы печатаю на лазерном принтере. Качество очень высокое, промывать в воде, затем в содовом растворе и в проточной воде. Тонер смывать ацетоном или любым нитрорастворителем.
Соблюдайте технику безопасности при работе с хим. реактивами!!!
Для форсированного (в течение 4—6 мин) травления можно использовать следующий состав (в массовых частях): 38 %-ная соляная кислота плотностью 1,19 г/см3, 30 %-ный пероксид (перекись) водорода—пергидроль. Если перекись водорода будет иметь концентрацию 16—18%, то на 20 массовых частей кислоты берут 40 частей пер оксида и столько же воды.
Сначала смешивают с водой перекись, а затем добавляют кислоту. Печатные проводники и контактные площадки следует защищать кислотостойкой краской, например нитроэмалью НЦ-11.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 20:59:34
dimapo
DJINO я с тобой абсолютно не согласен :dont_know:
Ультразвуковые методы обработки поверхностей, как и подготовки достаточно широко и с успехом применяются в промышленности.
За счет колебаний среды (хлорного железа) происходит увеличение скорости хим. реакции.
Сравнение: Плата лежит в растворе рисунком вниз. Раствор реагируе с медью, появляется осадок, он медленно перемешается вниз. Непосредственно вблизи платы концентрация раствора мала. Раствор конечно же сам по себе потиху перемешивается..
А теперь мы поместим плату в УЗ ванну. Раствор перемешивается моментально.
Простая аналогия, когда мы мешает сахар в чае
PS Но насчет устойчивости тонера --- большой вопрос.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 21:04:39
dimapo
УЗ ванны делают из нержавеющей стали, которая не реагирует с хлорным железом.
Так что не бойтесь, не испортите.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 21:21:11
DJINO
dimapo писал(а):DJINO я с тобой абсолютно не согласен :dont_know: ...
Для того, чтоб перемешивать раствор, достаточно на стенки ёмкости приклеить 2-4 вибромотора от сотовых телефонов.
Добавлено: Пн апр 19, 2010 21:33:29
dimapo
Ну, кто на что горазд.
А насчет УЗ ванны --- букву из слова не выкинешь
Добавлено: Ср апр 21, 2010 20:29:51
Brigadir
Вы бы ещё в СВЧ печке попробывали травить :)) Или лазером перемешивать ХЖ.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 20:27:55
tigra-nsk
Я спросил про УЗ ванну из любопытства, а вы тут холивар развели )))
а по поводу перемешивания ХЖ я делаю вот так (см рисунок)
Добавлено: Чт апр 22, 2010 22:06:54
Brigadir
А я просто кювету не сильно покачиваю, плата валяется в растворе. Пробовал "подвешивать" на поверхностном натяжении раствора = возникала проблема с пузырьками воздуха на поверхности рисунка. А вообще удобнее травить плату в вертикальном положении, но надо оставлять зазор между дном и платой.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 18:21:47
>TEHb<
У меня для этого есть небольшая фарфоровая ..... ээээ ..... ведро. Дно у неё почти круглое, так что плата упирается углами в края и под ней находится достаточный слой раствора. Если лень ждать, то в термокружку наливаю кипяток, а сверху ставлю эту ёмкость и покачиваю. В зависимости от концентрации минут за 10 травится.
