а если травить в ультразвуковой ванне?
- tigra-nsk
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
сбаж. кто-нибудь пробовал? Скорость травления увеличится?
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
fedyaok
Re: а если травить в ультразвуковой ванне?
Естественно. Но я не пробовал
Тонер будет отваливаться.
DJINO
- Нашел транзистор. Понюхал.
Что естественно? Бред!fedyaok писал(а):Естественно. Но я не пробовал
Сам ультразвук на скорость травления не влияет. На скорость травления влияет нагрев жидкости, которую зальёшь в УЗВ, ультразвук её нагревает. А куда спешить? Процесс травления не любит спешки.tigra-nsk писал(а):сбаж. кто-нибудь пробовал? Скорость травления увеличится?
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
- <kotenοk>
- Говорящий с текстолитом
Поддержу! Чисто теоретически- в разы. Сам, аналогично, не пробовалfedyaok писал(а):Естественно. Но я не пробовал
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
- Deer
- Прорезались зубы
А если попробовать т.н. косвенный метод, когда мы в УЗ ванну ставим в воду ёмкость (кювету, скажем) с другим раствором, т.е. хлорным железом. Это должно оставить ванну в живых после опытов, хотя и будет бурбуляция немного менее эффективная
Сам попробовать не успею, т.к. уезжаю проводником в дальние края, а на вагоне и так есть, чем заняться
Я пользуюсь этим рецептом. Если надо ещё быстрее, концентрацию перекиси делаю выше, но надо следить за процессом внимательно, чтоб весё не съело. Платы печатаю на лазерном принтере. Качество очень высокое, промывать в воде, затем в содовом растворе и в проточной воде. Тонер смывать ацетоном или любым нитрорастворителем.
Соблюдайте технику безопасности при работе с хим. реактивами!!!
Для форсированного (в течение 4—6 мин) травления можно использовать следующий состав (в массовых частях): 38 %-ная соляная кислота плотностью 1,19 г/см3, 30 %-ный пероксид (перекись) водорода—пергидроль. Если перекись водорода будет иметь концентрацию 16—18%, то на 20 массовых частей кислоты берут 40 частей пер оксида и столько же воды.
Сначала смешивают с водой перекись, а затем добавляют кислоту. Печатные проводники и контактные площадки следует защищать кислотостойкой краской, например нитроэмалью НЦ-11.
DJINO я с тобой абсолютно не согласен
Ультразвуковые методы обработки поверхностей, как и подготовки достаточно широко и с успехом применяются в промышленности.
За счет колебаний среды (хлорного железа) происходит увеличение скорости хим. реакции.
Сравнение: Плата лежит в растворе рисунком вниз. Раствор реагируе с медью, появляется осадок, он медленно перемешается вниз. Непосредственно вблизи платы концентрация раствора мала. Раствор конечно же сам по себе потиху перемешивается..
А теперь мы поместим плату в УЗ ванну. Раствор перемешивается моментально.
Простая аналогия, когда мы мешает сахар в чае
PS Но насчет устойчивости тонера --- большой вопрос.
УЗ ванны делают из нержавеющей стали, которая не реагирует с хлорным железом.
Так что не бойтесь, не испортите.
DJINO
Для того, чтоб перемешивать раствор, достаточно на стенки ёмкости приклеить 2-4 вибромотора от сотовых телефонов.dimapo писал(а):DJINO я с тобой абсолютно не согласен...
Ну, кто на что горазд.
А насчет УЗ ванны --- букву из слова не выкинешь
Вы бы ещё в СВЧ печке попробывали травить
Или лазером перемешивать ХЖ.
А поболтать?
- tigra-nsk
Я спросил про УЗ ванну из любопытства, а вы тут холивар развели )))
а по поводу перемешивания ХЖ я делаю вот так (см рисунок)
- (97.84 КБ) 1003 скачивания
А я просто кювету не сильно покачиваю, плата валяется в растворе. Пробовал "подвешивать" на поверхностном натяжении раствора = возникала проблема с пузырьками воздуха на поверхности рисунка. А вообще удобнее травить плату в вертикальном положении, но надо оставлять зазор между дном и платой.
А поболтать?
- >TEHb<
- Друг Кота
У меня для этого есть небольшая фарфоровая ..... ээээ ..... ведро. Дно у неё почти круглое, так что плата упирается углами в края и под ней находится достаточный слой раствора. Если лень ждать, то в термокружку наливаю кипяток, а сверху ставлю эту ёмкость и покачиваю. В зависимости от концентрации минут за 10 травится.
"Привет!" - соврал он.
