Страница 1 из 5
5-ти полосный стерео эквалайзер с регулировкой гр. и баланса
Добавлено: Чт ноя 30, 2006 00:22:18
Goast
собрал тут на днях схемку на CXA1352AS , а она не пашет, точнее работает, но оооочень неправильно Sad - что делать - не знаю, все номиналы проверены, конденсаторы не короткие, схема собрана правильно, и выводы не коротят, ЧТО ДЕЛАТЬ???
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/filter/02
Re: эквалайзер на CXA1352AS
Добавлено: Чт ноя 30, 2006 01:09:47
DeNew
Goast писал(а): ЧТО ДЕЛАТЬ???
Да делать
Хотябы откуда схема? Что за статья? И т.д.
Добавлено: Чт ноя 30, 2006 01:39:14
Гость
статья с РадиоКота "5-ти полосный стерео эквалайзер с регулировкой громкости и баланса" - вот
Добавлено: Чт ноя 30, 2006 02:27:41
DeNew
Посмотри даташит если действительно собранно всё верно и микруху
не успел спалить то всё должно работать
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/46598/SONY/CXA1352AS.html
Добавлено: Пт дек 01, 2006 00:31:15
Goast
по даташиту все сходится , но при 100% правильно подключенных резисторах при её работе складывается впечатление, что они друг то друга зависят: при крайнем положении одного - все остальные дают свист, на какие-то он вообще не реагирует, а регулятор на 100Гц единственный работает нормально, но только при том, что все остальные в среднем положении... и тому подобная лабуда, а самое обидное, что эту микруху я последнюю взял в магазине и продавец сказал, что их не привозили уже лет 100.....
Добавлено: Пт дек 01, 2006 02:36:40
DeNew
Добавлено: Пт дек 01, 2006 23:21:45
Добрый Кот
проверь монтаж (может дорожка или проводок оборвались), пропаяй еще раз все выводы деталей.
еще тут посмотри
http://zps-electronics.com/index.php?id=4&sid=1&doc=134
какой характер имеет свист? при отсутствии входного сигнала свист пропадает? а при наличии? какие кондеры?
кстати, потенциометр можно при пайке навесом перегреть?
Добавлено: Сб дек 02, 2006 22:55:57
Goast
после некоторых преобразований, немереного количества конденсаторов и походов в два магазина - схема ЗАРАБОТАЛА, но вот загвоздка в том, что в статье нет половины деталей, и выводы не все и не все правильно подключены, - СПАСИБО огромное DeNew, который посоветовал даташит, мне кажется надо в статью вместо всех описаний просто даташит выложить - там вся ПРАВИЛЬНАЯ схема есть!!!!! Всем, кто отозвался на просьбу о помощи огромное спасибо и ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО DeNew!!!!
Добавлено: Сб дек 02, 2006 23:09:55
DeNew
Я очень рад
Да ладно ты уж прям мне благодарность
На самом деле бывали случаи, когда в даташитах были косяки,
так что на них надейся да сам не плашай
Добавлено: Вс дек 03, 2006 11:54:44
Старый ржавый электронщик
кому надо даташиты - мы с радостью сообщаем, что ВСЕ даташиты качаются с главной страницы РК
Добавлено: Вс июн 24, 2007 21:13:21
Extraneous
Goast писал(а):после некоторых преобразований, немереного количества конденсаторов и походов в два магазина - схема ЗАРАБОТАЛА, но вот загвоздка в том, что в статье нет половины деталей, и выводы не все и не все правильно подключены
Немного смутила меня эта фраза, потому что:
1) В схеме из статьи исключены детали, которые вряд-ли могут на что либо повлиять. Например, я не понимаю смысл смысл резистора 5ком, шунтирующего вход эквалайзера.
2) Выводы микросхемы подключены ПРАВИЛЬНО (все указанные в статье), а не указанные 8,15 и 9,14 - не используются для данного случая (дополнительные, и кстати аналогичны используемым выводам 10,13).
Уважаемые Коты! Может, кто-то ещё собирал эту схему? Поделитесь соображениями! Просто у нас микросхема продается за 800тг (180р), и, сами понимаете, накладно экспериментировать с разными вариантами схемы, а ыквалазер хочется собрать:Р
Добавлено: Вс июн 24, 2007 21:15:51
Extraneous
Короче, соберу че-нить и расскажу, что получилось.
Добавлено: Вс авг 31, 2008 22:03:40
NightWolf
да... та же проблема, по даташиту нужна другая схема...собрал по другой схеме всё успешно заработало....только вот одного канала нету...но судя по звуку баланс работает.... 2 варианта, либо схема кривая... либо микруху спалил кривыми схемами....
Добавлено: Вт сен 02, 2008 12:53:57
NightWolf
и так что получилось... схема заработала.... для правильной работы данной микрохи нужно сдвоенное питание.... как в сехе прошлого моего поста.... ззззззззззззззамечательно работает....и очень хороший звук.... большое спасибо..
Добавлено: Сб сен 06, 2008 17:53:37
daiv_
хмм, споялил все те-же проблемы свист и непонятки с резисторами...
единственно что нормально работает так это регулятор громкости...
пойду в дата щит
ЗЫ: имхо это не самый хороший эквалайзер
UPD: Все заработало, но немножко косячит иногда...
Добавлено: Сб сен 13, 2008 12:57:45
Vlad2906
РЕБЯТА ВСМЫСЛЕ ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ??? где и как его там подключать? у меня тож один канал не работает, все как всхеме, баланс работает блиинн помогите плизз а в датащите ниче понять из параметров немогу( нуу там все на английском(
Добавлено: Сб сен 13, 2008 13:13:01
Vlad2906
И на какой ток эта схема расчитана??
Добавлено: Сб сен 20, 2008 12:16:16
lexey.lek
наверное не двойное а двухполярное
Добавлено: Сб сен 20, 2008 12:28:28
Nekit
Я вот тоже собираюсь собирать этот эквалайзер...
Подскажите, пожалуйста в схеме (по даташиту) несколько ножек обозначано также, как вход и выход (т.е. идет контакт от ножки и заканчивается кружком). так вот, эти ножки обязательно нужно задействовать для корректной работы устройства? или можно их просто не использовать? Такие ножки, как 14,15, 8,9,?
Добавлено: Сб сен 20, 2008 23:02:44
Паятель
Можно не использовать.
