http://www.radiokot.ru/circuit/audio/filter/02
5-ти полосный стерео эквалайзер с регулировкой гр. и баланса
собрал тут на днях схемку на CXA1352AS , а она не пашет, точнее работает, но оооочень неправильно Sad - что делать - не знаю, все номиналы проверены, конденсаторы не короткие, схема собрана правильно, и выводы не коротят, ЧТО ДЕЛАТЬ???
Да делатьGoast писал(а): ЧТО ДЕЛАТЬ???
Посмотри даташит если действительно собранно всё верно и микруху
не успел спалить то всё должно работать
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 352AS.html
по даташиту все сходится , но при 100% правильно подключенных резисторах при её работе складывается впечатление, что они друг то друга зависят: при крайнем положении одного - все остальные дают свист, на какие-то он вообще не реагирует, а регулятор на 100Гц единственный работает нормально, но только при том, что все остальные в среднем положении... и тому подобная лабуда, а самое обидное, что эту микруху я последнюю взял в магазине и продавец сказал, что их не привозили уже лет 100.....
проверь монтаж (может дорожка или проводок оборвались), пропаяй еще раз все выводы деталей.
еще тут посмотри http://zps-electronics.com/index.php?id=4&sid=1&doc=134
какой характер имеет свист? при отсутствии входного сигнала свист пропадает? а при наличии? какие кондеры?
кстати, потенциометр можно при пайке навесом перегреть?
после некоторых преобразований, немереного количества конденсаторов и походов в два магазина - схема ЗАРАБОТАЛА, но вот загвоздка в том, что в статье нет половины деталей, и выводы не все и не все правильно подключены, - СПАСИБО огромное DeNew, который посоветовал даташит, мне кажется надо в статью вместо всех описаний просто даташит выложить - там вся ПРАВИЛЬНАЯ схема есть!!!!! Всем, кто отозвался на просьбу о помощи огромное спасибо и ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО DeNew!!!!
кому надо даташиты - мы с радостью сообщаем, что ВСЕ даташиты качаются с главной страницы РК
Немного смутила меня эта фраза, потому что:Goast писал(а):после некоторых преобразований, немереного количества конденсаторов и походов в два магазина - схема ЗАРАБОТАЛА, но вот загвоздка в том, что в статье нет половины деталей, и выводы не все и не все правильно подключены
1) В схеме из статьи исключены детали, которые вряд-ли могут на что либо повлиять. Например, я не понимаю смысл смысл резистора 5ком, шунтирующего вход эквалайзера.
2) Выводы микросхемы подключены ПРАВИЛЬНО (все указанные в статье), а не указанные 8,15 и 9,14 - не используются для данного случая (дополнительные, и кстати аналогичны используемым выводам 10,13).
Уважаемые Коты! Может, кто-то ещё собирал эту схему? Поделитесь соображениями! Просто у нас микросхема продается за 800тг (180р), и, сами понимаете, накладно экспериментировать с разными вариантами схемы, а ыквалазер хочется собрать:Р
- equalizer.lay
- Вариант печатной платы
- (28.41 КБ) 580 скачиваний
Короче, соберу че-нить и расскажу, что получилось.
да... та же проблема, по даташиту нужна другая схема...собрал по другой схеме всё успешно заработало....только вот одного канала нету...но судя по звуку баланс работает.... 2 варианта, либо схема кривая... либо микруху спалил кривыми схемами....
- 2.lay
- схема
- (42.17 КБ) 767 скачиваний
Я вот тоже собираюсь собирать этот эквалайзер...
Подскажите, пожалуйста в схеме (по даташиту) несколько ножек обозначано также, как вход и выход (т.е. идет контакт от ножки и заканчивается кружком). так вот, эти ножки обязательно нужно задействовать для корректной работы устройства? или можно их просто не использовать? Такие ножки, как 14,15, 8,9,?
