Страница 1 из 1
Помогите наладить TV SHIVAKI STV-141M1
Добавлено: Пн апр 19, 2010 21:33:10
sergei_84
Изоброжение стало резко красным,при вскрытие пробило два кандера С808Р и С806S. После замены все вроде встало внорму,но сильно греется тепло отвод (и заметно потемневшая плата)
Re: Помагите наладить TV SHIVAKI STV-141M1
Добавлено: Вт апр 20, 2010 08:20:01
nik-as
Теплоотвод на то и теплоотвод чтобы греться, а если греется сильно
значит на нём сэкономили. Потемневшая плата это мелочь, попадаются вообще чёрные.
Re: Помогите наладить TV SHIVAKI STV-141M1
Добавлено: Чт апр 22, 2010 15:42:07
doctor_farsh
как сильногреется теплоотвод и как быстро он нагревается???
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:51:22
sergei_84
Гдето через 5 минут после включения.Менял транзистор но это нечего неизенило.
Добавлено: Чт апр 22, 2010 17:24:12
fedyaok
sergei_84 писал(а):Гдето через 5 минут после включения.Менял транзистор но это нечего неизенило.
Как nik-as писал, это заложено заводом-производителем. Ну если за 5 минут не сдох, то будет работать дальше. По размеру радиатора и скорости его нагрева можно судить об мощности, рассеиваемой на элементе, который стоит на этом радиаторе.
Добавлено: Пт апр 23, 2010 07:58:15
doctor_farsh
я думаю если все работает и рука терпит температуру на радиаторе то жить можно
