Помогите наладить TV SHIVAKI STV-141M1
Изоброжение стало резко красным,при вскрытие пробило два кандера С808Р и С806S. После замены все вроде встало внорму,но сильно греется тепло отвод (и заметно потемневшая плата)
Это не уши это родары.
Теплоотвод на то и теплоотвод чтобы греться, а если греется сильно
значит на нём сэкономили. Потемневшая плата это мелочь, попадаются вообще чёрные.
как сильногреется теплоотвод и как быстро он нагревается???
купля продажа важно, остальное лажа
Гдето через 5 минут после включения.Менял транзистор но это нечего неизенило.
Как nik-as писал, это заложено заводом-производителем. Ну если за 5 минут не сдох, то будет работать дальше. По размеру радиатора и скорости его нагрева можно судить об мощности, рассеиваемой на элементе, который стоит на этом радиаторе.sergei_84 писал(а):Гдето через 5 минут после включения.Менял транзистор но это нечего неизенило.
я думаю если все работает и рука терпит температуру на радиаторе то жить можно
