Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите наладить TV SHIVAKI STV-141M1
Текущее время: Ср июл 30, 2025 23:38:25
 Заголовок сообщения: Помогите наладить TV SHIVAKI STV-141M1
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 21:33:10
Изоброжение стало резко красным,при вскрытие пробило два кандера С808Р и С806S. После замены все вроде встало внорму,но сильно греется тепло отвод (и заметно потемневшая плата)
Это не уши это родары.
 Заголовок сообщения: Re: Помагите наладить TV SHIVAKI STV-141M1
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 08:20:01
Рейтинг сообщений: 53
Теплоотвод на то и теплоотвод чтобы греться, а если греется сильно
значит на нём сэкономили. Потемневшая плата это мелочь, попадаются вообще чёрные.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите наладить TV SHIVAKI STV-141M1
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:42:07
как сильногреется теплоотвод и как быстро он нагревается???
купля продажа важно, остальное лажа
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 16:51:22
Гдето через 5 минут после включения.Менял транзистор но это нечего неизенило.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 17:24:12
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
Как nik-as писал, это заложено заводом-производителем. Ну если за 5 минут не сдох, то будет работать дальше. По размеру радиатора и скорости его нагрева можно судить об мощности, рассеиваемой на элементе, который стоит на этом радиаторе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 07:58:15
я думаю если все работает и рука терпит температуру на радиаторе то жить можно
