Страница 1 из 1
Переключатель на основе к155ла3
Добавлено: Ср апр 21, 2010 13:00:22
ne100r
Хочу получить тригер, на основе к155ла3, который меняет свое состояние при подаче импульса.
Такой себе тригер з одним входом и двумя выходами.
Один выход должен бить всегда 1 а другой 0. И при подаче 1 на вход их значения менялись на 0 и 1 соответсвенно.
Вход Выход1 Выход2
0 1 0
1 0 1
0 0 1
1 1 0
0 1 0 (переход в начальное состояние)
при включении питания не принцыпиально какой из выходов будет 1 а какой 0
Спасибо
Re: Переключатель на основе к155ла3
Добавлено: Ср апр 21, 2010 13:51:42
Света
Т-триггер не элементах 2И-НЕ
Добавлено: Ср апр 21, 2010 14:01:44
ne100r
Спасибо, как раз то что нужно.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 15:01:20
ne100r
На даний момент мне етого решения вполне хватает.
Но подумал о продолжении и вот задался вопросом
Существует ли какая-то микросхема которая может проводить переключения между более чем 2 выходами? Например для каждого импульса на вход переходила по следующей схеме
O1 O2 O3 ... Оn
1 0 0 ... 0
0 1 0 ... 0
0 0 1 ... 0
0 0 0 ... 1
1 0 0 ... 0 (переход в начальное состояние)
такой себе последовательный переключатель между n выходами.
Может кто знает, подскажыте (спасибо)
Добавлено: Ср апр 21, 2010 15:11:46
Engineer_Keen
Дешифратор что-ли?
Добавлено: Ср апр 21, 2010 15:22:56
ne100r
не совсем. У тебя в примере на вход надо подавать бит-код числа, 4 розряда получится вибор из 16 выходов.
А мне интересен вариант с одним входом где счетчик будет их последовательно переключать.
Добавлено: Ср апр 21, 2010 15:26:58
Света
Есть микросхемы счётчиков-дешифраторов, например, К561ИЕ8
Добавлено: Ср апр 21, 2010 18:48:23
aam
ne100r писал(а):И при подаче 1 на вход их значения менялись на 0 и 1 соответсвенно.
Если к такому девайсу предполагается подключение кнопки, то необходима схема подавления дребезга контактов, иначе этот Т-триггер будет беспорядочно переключаться при нажатии кнопки несколько раз.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 18:52:25
Jack_A
Такая микросхема называется "Сдвиговый регистр". Только надо позаботиться об начальной инициализации по включению питания, для этих дел у него есть входы параллельной загрузки.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 14:47:09
АндрейК
Схема "Т-триггер на ЛА.GIF" приведённая в сообщении от Ср апр 21, 2010 13:51:42 Светой является не Т-триггером, а генератором управляемым уровнем на входе С. При С=1 генератор включен, при С=0 генератор выключен.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 15:16:13
АндрейК
Счётный триггер (Т-триггер) на 9-ти логических элементах 2И-НЕ (2 с 1/4 корпусов К155ЛА3):
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам;(Мф.7:7)
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1 ... %D0%B5#7:7
Добавлено: Чт дек 23, 2010 16:02:31
Света
Вы правы, поэтому везде в описаниях этих простейших схем говорится, что на вход подаётся короткий импульс.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 17:00:06
АндрейК
Снимок модели схемы Светы на 4-х 2И-НЕ с запуском от генератора коротких положительных импульсов:
На экране логического пробника справа видно, что на одних периодах схема генерирует полностью, на других -
около половины периода и только на третьих - не генерирует, т.е. это генератор, да не просто управляемый
уровнем, а ещё и с генерацией неопределённое время после снятия управляющего сигнала, а не Т-триггер.
Почти такая же картина получается и при запуске от коротких отрицательных импульсов.
Добавлено: Чт дек 23, 2010 17:12:38
Roman Venom
АндрейК
что это за такой гламурный симулятор?
Добавлено: Чт дек 23, 2010 17:19:20
АндрейК
