Переключатель на основе к155ла3
Хочу получить тригер, на основе к155ла3, который меняет свое состояние при подаче импульса.
Такой себе тригер з одним входом и двумя выходами.
Один выход должен бить всегда 1 а другой 0. И при подаче 1 на вход их значения менялись на 0 и 1 соответсвенно.
Вход Выход1 Выход2
0 1 0
1 0 1
0 0 1
1 1 0
0 1 0 (переход в начальное состояние)
при включении питания не принцыпиально какой из выходов будет 1 а какой 0
Спасибо
Вход Выход1 Выход2
0 1 0
1 0 1
0 0 1
1 1 0
Спасибо
Re: Переключатель на основе к155ла3
Т-триггер не элементах 2И-НЕ
- (2.91 КБ) 10756 скачиваний
Спасибо, как раз то что нужно.
На даний момент мне етого решения вполне хватает.
Но подумал о продолжении и вот задался вопросом
Существует ли какая-то микросхема которая может проводить переключения между более чем 2 выходами? Например для каждого импульса на вход переходила по следующей схеметакой себе последовательный переключатель между n выходами.
Может кто знает, подскажыте (спасибо)
O1 O2 O3 ... Оn
1 0 0 ... 0
0 1 0 ... 0
0 0 1 ... 0
0 0 0 ... 1
1 0 0 ... 0 (переход в начальное состояние)
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Дешифратор что-ли?
- (13.46 КБ) 912 скачиваний
- (14.91 КБ) 1023 скачивания
не совсем. У тебя в примере на вход надо подавать бит-код числа, 4 розряда получится вибор из 16 выходов.
А мне интересен вариант с одним входом где счетчик будет их последовательно переключать.
Есть микросхемы счётчиков-дешифраторов, например, К561ИЕ8
Если к такому девайсу предполагается подключение кнопки, то необходима схема подавления дребезга контактов, иначе этот Т-триггер будет беспорядочно переключаться при нажатии кнопки несколько раз.ne100r писал(а):И при подаче 1 на вход их значения менялись на 0 и 1 соответсвенно.
Такая микросхема называется "Сдвиговый регистр". Только надо позаботиться об начальной инициализации по включению питания, для этих дел у него есть входы параллельной загрузки.ne100r писал(а): Существует ли какая-то микросхема которая может проводить переключения между более чем 2 выходами?
Схема "Т-триггер на ЛА.GIF" приведённая в сообщении от Ср апр 21, 2010 13:51:42 Светой является не Т-триггером, а генератором управляемым уровнем на входе С. При С=1 генератор включен, при С=0 генератор выключен.
Счётный триггер (Т-триггер) на 9-ти логических элементах 2И-НЕ (2 с 1/4 корпусов К155ЛА3):
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам;(Мф.7:7)http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1 ... %D0%B5#7:7
Вы правы, поэтому везде в описаниях этих простейших схем говорится, что на вход подаётся короткий импульс.
Снимок модели схемы Светы на 4-х 2И-НЕ с запуском от генератора коротких положительных импульсов:
На экране логического пробника справа видно, что на одних периодах схема генерирует полностью, на других -
около половины периода и только на третьих - не генерирует, т.е. это генератор, да не просто управляемый
уровнем, а ещё и с генерацией неопределённое время после снятия управляющего сигнала, а не Т-триггер.
Почти такая же картина получается и при запуске от коротких отрицательных импульсов.
Последний раз редактировалось АндрейК Чт дек 23, 2010 18:49:48, всего редактировалось 2 раза.
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
АндрейК
что это за такой гламурный симулятор?
Успех - императив!
Логический симулятор Atanua http://sol.gfxile.net/atanua/
