Страница 1 из 4
заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 14:23:41
хоттабыч
можноли сделать исскуственное заземление
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 14:29:19
SeregaT
Нет, нельзя. Любое искуственное заземление, если его выполнить по всем правилам, автоматически становится натуральным.
P.S. Не плохо бы уточнить, что нужно заземлять.
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 14:41:31
хоттабыч
ну всмысле какаянибудь схема заземления
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 15:04:50
Eprinter
Что понимать под схемой заземления?
Схемы питания могут быть очень разными, потому что напряжения и токи питания могут различаться, а земля-то - она одна...
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 15:17:23
хоттабыч
короче можно ли сделать заземление не касаясь земли
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 15:18:30
Света
Заземление в электронике используется довольно редко, в основном в антенном хозяйстве.
В основном - это электротехника, электрические сети...
хоттабыч писал(а):короче можно ли сделать заземление не касаясь земли
На то оно и называется "Заземлением", потому, что для этого требуется Земля.
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 15:32:46
Maks
Света писал(а): требуется Земля.
А на корабле?
А на космическом корабле?
В горшке цветочном возить? :))
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 15:33:17
SeregaT
Света писал(а):На то оно и называется "Заземлением", потому, что для этого требуется Земля.
Вот тут то возникают непонятки у новичков.
Дело в том, что для заземления сама земля нафиг не нужна. Лучшее заземление - это полная металлосвязь (штыри забитые непосредственно в землю дают заведомо худший результат). В общем, нужно зануление отдельным проводом (провод, через который в нормальном режиме ток не течёт). Что касается электроники, то в большинстве случаев там заземление - это то-же самое, что соединение с металлическим корпусом.
P.S. Maks - отпередил :)))
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 15:41:17
Eprinter
Но в итоге-то выравниваются потенциалы заземлённого устройства и того, что является "землёй" - пол, палуба космического корабля, цветочный горшок :))) Так что всё равно земля (пусть условная) одна, и схема по сути одна.
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 15:44:28
Света
Maks писал(а):А на космическом корабле?
Хм...Покажите мне схему, которая используется в космическом корабле и на которой есть значок "Земля".
...соединение с металлическим корпусом
Это обозначается значком "корпус", а не "земля"...
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 15:44:55
SeregaT
Eprinter писал(а):Но в итоге-то выравниваются потенциалы заземлённого устройства
Именно так.
Да, "земля" - она по определению условная. И схема всегда одна. Всё правильно.
Света писал(а):Это обозначается значком "корпус", а не "земля"...
Ну так дайте более развёрнутый вариант того, что означает "земля" (мне типа и самому интересно, я же не электронщик)
(В моём понимании то, что обозначается значком "корпус" (та самая подставка для схемы) - это в большинстве случаев и есть "общий провод", который не обязательно соединяется с физическим корпусом).
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 15:56:21
хоттабыч
а вообще как ещё можно сделать заземление кроме как в земля "провод втыкать "
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:01:12
SeregaT
хоттабыч писал(а):а вообще как ещё можно сделать заземление кроме как в земля "провод втыкать "
Н чё, если я повторюсь?
Что заземлять будем?
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:09:38
Maks
SeregaT писал(а):Что заземлять будем?
Автомобильный приемник в мерседесе. :))
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:13:41
Eprinter
хоттабыч писал(а):кроме как в земля "провод втыкать "
Слюшай, зачем втыкать?! Можно подключиться к проводу, который уже воткнут в землю :)))
А если серьёзно, ответь на вопрос SeregaT и мы тут как надаём советов...
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:34:47
fedyaok
Красивая и познавательная тема. Вы продолжайте, пожжаллуйста, я конспектиррую
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:42:28
ublhjnt
Когда есть такая необходимость, общий провод устройства соединяют с корпусом, а корпус заземляют.
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:46:16
Maks
Вот еще одна.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=16983#p16983
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:55:53
хоттабыч
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/ второй вывод звуковой схемы
Re: заземление
Добавлено: Чт апр 22, 2010 16:58:18
SeregaT
хоттабыч писал(а):http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/ второй вывод звуковой схемы
Обе вертикальные и горизонтальные чёрточки соединяются вместе.
