[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
заземление
можноли сделать исскуственное заземление
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Нет, нельзя. Любое искуственное заземление, если его выполнить по всем правилам, автоматически становится натуральным.
P.S. Не плохо бы уточнить, что нужно заземлять.
ну всмысле какаянибудь схема заземления
Что понимать под схемой заземления?
Схемы питания могут быть очень разными, потому что напряжения и токи питания могут различаться, а земля-то - она одна...
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
короче можно ли сделать заземление не касаясь земли
Заземление в электронике используется довольно редко, в основном в антенном хозяйстве.
В основном - это электротехника, электрические сети...
На то оно и называется "Заземлением", потому, что для этого требуется Земля.хоттабыч писал(а):короче можно ли сделать заземление не касаясь земли
А на корабле?Света писал(а): требуется Земля.
А на космическом корабле?
В горшке цветочном возить?
Вот тут то возникают непонятки у новичков.Света писал(а):На то оно и называется "Заземлением", потому, что для этого требуется Земля.
Дело в том, что для заземления сама земля нафиг не нужна. Лучшее заземление - это полная металлосвязь (штыри забитые непосредственно в землю дают заведомо худший результат). В общем, нужно зануление отдельным проводом (провод, через который в нормальном режиме ток не течёт). Что касается электроники, то в большинстве случаев там заземление - это то-же самое, что соединение с металлическим корпусом.
P.S. Maks - отпередил
Но в итоге-то выравниваются потенциалы заземлённого устройства и того, что является "землёй" - пол, палуба космического корабля, цветочный горшок
Так что всё равно земля (пусть условная) одна, и схема по сути одна.
Хм...Покажите мне схему, которая используется в космическом корабле и на которой есть значок "Земля".Maks писал(а):А на космическом корабле?
Это обозначается значком "корпус", а не "земля"......соединение с металлическим корпусом
Именно так.Eprinter писал(а):Но в итоге-то выравниваются потенциалы заземлённого устройства
Да, "земля" - она по определению условная. И схема всегда одна. Всё правильно.Так что всё равно земля (пусть условная) одна, и схема по сути одна.
Ну так дайте более развёрнутый вариант того, что означает "земля" (мне типа и самому интересно, я же не электронщик)Света писал(а):Это обозначается значком "корпус", а не "земля"...
(В моём понимании то, что обозначается значком "корпус" (та самая подставка для схемы) - это в большинстве случаев и есть "общий провод", который не обязательно соединяется с физическим корпусом).
а вообще как ещё можно сделать заземление кроме как в земля "провод втыкать "
Н чё, если я повторюсь?хоттабыч писал(а):а вообще как ещё можно сделать заземление кроме как в земля "провод втыкать "
Что заземлять будем?
Автомобильный приемник в мерседесе.SeregaT писал(а):Что заземлять будем?
Слюшай, зачем втыкать?! Можно подключиться к проводу, который уже воткнут в землюхоттабыч писал(а):кроме как в земля "провод втыкать "
А если серьёзно, ответь на вопрос SeregaT и мы тут как надаём советов...
Красивая и познавательная тема. Вы продолжайте, пожжаллуйста, я конспектирруюкак в земля "провод втыкать "
Когда есть такая необходимость, общий провод устройства соединяют с корпусом, а корпус заземляют....соединение с металлическим корпусом
- (2.18 КБ) 618 скачиваний
Вот еще одна.fedyaok писал(а):Красивая и познавательная тема. Вы продолжайте, пожжаллуйста, я конспектирруюкак в земля "провод втыкать "
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=16983#p16983
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/ второй вывод звуковой схемы
Обе вертикальные и горизонтальные чёрточки соединяются вместе.хоттабыч писал(а):http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/ второй вывод звуковой схемы
