заземление
Сообщение хоттабыч »
можноли сделать исскуственное заземление
[url=http://nick-name.ru/sertificates/436233/][img]http://nick-name.ru/forum1t6/%29%28%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/98430/][img]http://nick-name.ru/forum/%D5%EE%F2%F2%E0%E1%FB%F7.gif[/img][/url]
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Нет, нельзя. Любое искуственное заземление, если его выполнить по всем правилам, автоматически становится натуральным.
P.S. Не плохо бы уточнить, что нужно заземлять.
ну всмысле какаянибудь схема заземления
Сообщение Eprinter »
Что понимать под схемой заземления?
Схемы питания могут быть очень разными, потому что напряжения и токи питания могут различаться, а земля-то - она одна...
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
короче можно ли сделать заземление не касаясь земли
Сообщение Света »
Заземление в электронике используется довольно редко, в основном в антенном хозяйстве.
В основном - это электротехника, электрические сети...
хоттабыч писал(а):короче можно ли сделать заземление не касаясь земли
На то оно и называется "Заземлением", потому, что для этого требуется Земля.
Сообщение Maks »
Света писал(а): требуется Земля.
А на корабле?
А на космическом корабле?
В горшке цветочном возить? :))
Сообщение SeregaT »
Света писал(а):На то оно и называется "Заземлением", потому, что для этого требуется Земля.
Вот тут то возникают непонятки у новичков.
Дело в том, что для заземления сама земля нафиг не нужна. Лучшее заземление - это полная металлосвязь (штыри забитые непосредственно в землю дают заведомо худший результат). В общем, нужно зануление отдельным проводом (провод, через который в нормальном режиме ток не течёт). Что касается электроники, то в большинстве случаев там заземление - это то-же самое, что соединение с металлическим корпусом.
P.S. Maks - отпередил :)))
Но в итоге-то выравниваются потенциалы заземлённого устройства и того, что является "землёй" - пол, палуба космического корабля, цветочный горшок :))) Так что всё равно земля (пусть условная) одна, и схема по сути одна.
Сообщение Света »
Maks писал(а):А на космическом корабле?
Хм...Покажите мне схему, которая используется в космическом корабле и на которой есть значок "Земля".
...соединение с металлическим корпусом
Это обозначается значком "корпус", а не "земля"...
Сообщение SeregaT »
Eprinter писал(а):Но в итоге-то выравниваются потенциалы заземлённого устройства
Именно так.
Да, "земля" - она по определению условная. И схема всегда одна. Всё правильно.
Света писал(а):Это обозначается значком "корпус", а не "земля"...
Ну так дайте более развёрнутый вариант того, что означает "земля" (мне типа и самому интересно, я же не электронщик)
(В моём понимании то, что обозначается значком "корпус" (та самая подставка для схемы) - это в большинстве случаев и есть "общий провод", который не обязательно соединяется с физическим корпусом).
а вообще как ещё можно сделать заземление кроме как в земля "провод втыкать "
Сообщение SeregaT »
хоттабыч писал(а):а вообще как ещё можно сделать заземление кроме как в земля "провод втыкать "
Н чё, если я повторюсь?
Что заземлять будем?
Сообщение Maks »
SeregaT писал(а):Что заземлять будем?
Автомобильный приемник в мерседесе. :))
хоттабыч писал(а):кроме как в земля "провод втыкать "
Слюшай, зачем втыкать?! Можно подключиться к проводу, который уже воткнут в землю :)))
А если серьёзно, ответь на вопрос SeregaT и мы тут как надаём советов...
Сообщение fedyaok »
Красивая и познавательная тема. Вы продолжайте, пожжаллуйста, я конспектиррую
Сообщение ublhjnt »
Когда есть такая необходимость, общий провод устройства соединяют с корпусом, а корпус заземляют.
(2.18 КБ) 621 скачивание
Сообщение Maks »
Вот еще одна.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=16983#p16983
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/ второй вывод звуковой схемы
Сообщение SeregaT »
хоттабыч писал(а):http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/ второй вывод звуковой схемы
Обе вертикальные и горизонтальные чёрточки соединяются вместе.
Вернуться в «Теория»
