Creative Inspire P580
атнапта
Сообщение атнапта »
Аналогичная тема на форуме давным давно обсуждалась, но... по другой креативке. Я пока ищу аналогии, не могу разобраться с включением. Пульта, естественно нет, пытаюсь так подвязаться. Может у кого такая есть, ещё лучше схема к ней. Понял пока вот что:
1 - на переменнк;
2 - на переменник;
3 - телефоны;
4 -
5 -
6 -
7 - телефоны;
8 - питание (+);
9 - корпус (-).
Между 5 и 6 сопротивление 26 Ком, и с 5-го идёт на базу трзра.
4 идёт на 4 ногу 51132L
Вот и все затруднения, помогите, плиз!!!
атнапта
Re: Creative Inspire P580
Сообщение атнапта »
:shock:
Aheir
Сообщение Aheir »
Эта... Собсна... А че надо-то? :))
mdmitry
Сообщение mdmitry »
на всякий случай, вдруг кому понадобится...
  [_]
2 8   3
1 4 5 6
  x 7
7 - shield
x - not connected
1 - green  -> 5.5V <---[power switch]--> +U
2 - cyan   <- volume (0.4V=min, 5V=max)
3 - black  -> phone R <---[12K]---> GND
4 - yellow <- phone on/off (GND=on, NC=off)
5 - white  <- on/off <---[10K]---> +U (5.5V=on, NC=off)
6 - red    -> phone L <---[12K]---> GND
7 - shield -> GND
8 - blue   <- bass (1.5V=min, 5V=max)
               .-[47K]-+---> volume
               |       v
+U <---[5K6]---+-----[30K]---[2K2]---> GND
                 .---> bass
                 v
+U <---[5K6]---[30K]---[22K]---> GND
+U <---[470]---[LED]---> GND
Оська
Сообщение Оська »
может я не совсем по адресу пишу, но искала по всему инету и нигде не нашла описания или повторения проблемы
проблема с Creative Inspire 5.1 P580
некоторое время назад колонки стали ужасно фонить, при запуске проигрывателя с фильмом раздается резкий громкий звук
при перезапуске раз 5-.. фильм может нормально запуститься
при чем не важно каким проигрывателем открывать фильм и какой формат файла
проигрыватели переустановила, кодеки скачала переустановила (K-lite 7.2.0. full)
при запуске диагностики пишет все хорошо, но при включении спик-теста из каждой из колонок идет этот резкий громкий звук
при включении телека через TV-тюнер, игр со звуком или т.п. данной проблемы нет
подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано и где искать решение
спасибо
kostyon
Сообщение kostyon »
скорее всего мог стать сбой в прошивке.лутше отнести акустику в ремонт и не питатся ремонтировать самому.
Оська
Сообщение Оська »
т.е. это программная проблема, а не аппаратная? спасибо, буду искать драйвера
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
Оська писал(а):т.е. это программная проблема, а не аппаратная? спасибо, буду искать драйвера
как бы не так....
botanik015
Сообщение botanik015 »
дороботал для удобства пришлось переводом янд восползоватся да и не всегда нэт под рукой
Creative Inspire P580.txt
(804 байт) 451 скачивание
