Страница 1 из 2
Вопрос по усилку на транзистарах TIP 142 147
Добавлено: Сб апр 24, 2010 15:57:05
Lin_77
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ ребята, я собрал два усилителя.. Подскажите пожалуйчта, их можно в мост соеднить?
Re: Вопрос по усилку на транзистарах TIP 142 147
Добавлено: Сб апр 24, 2010 16:03:44
ПАУЛЬ
Вообще то можно.
Примерно так.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 16:12:53
ПАУЛЬ
Нагрузка должна быть удвоенной.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 17:27:53
Lin_77
ПАУЛЬ,а сопротивление меняется? или так же остается на 4 и 8 ом?
Добавлено: Сб апр 24, 2010 17:34:43
ПАУЛЬ
При мостовом включении нагрузка должна быть в 2 раза больше. Если в одиночном нагрузка 4 Ом,то в мостовом 8 Ом. ибо можно
сжечь усилитель на больших мощностях. но нагрузка должна быть удвоена. Если нету 8 Ом,можно включить две последовательно по 4 Ом
Добавлено: Сб апр 24, 2010 17:45:31
Lin_77
ПАУЛЬ, у меня буфер 4 омный ... номенал мощьности у него 300Вт .. что посоветуете?
Добавлено: Сб апр 24, 2010 17:57:33
ПАУЛЬ
Мммммм... эээээ... Здесь нужно 8 Ом,ибо лепить усилок с параллельными усилителями тока.
Попробуйте на 4 Ом погонять,только осторожно. усилки будут сильно греться если давать мощи.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 18:01:01
Lin_77
усилок с параллельными усилителями тока, Это как понять? Я просто не так сильно шарю.... на уровне любителя!
Добавлено: Сб апр 24, 2010 18:58:57
ПАУЛЬ
это когда в параллель стоят от 2-х и больше выходных транзисторов. т.н. не по одному выходному транзистору в каждом плече,а по 2,3,4 и больше. такие каскады способны работать на низкоомную нагрузку.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 19:03:57
Lin_77
для примера можете какую нить схемку выложить? Чтоб псмотреть какэто на схеме
Добавлено: Сб апр 24, 2010 19:35:10
ПАУЛЬ
вот. к примеру так. на выходе по 4 транзистора.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 19:39:01
Lin_77
А в моем случае что надо делать?
Добавлено: Сб апр 24, 2010 20:00:57
ПАУЛЬ
попробуйте на 4 Ом усилитель погонять в мостовом включении. если себя будет нормально вести-уже хорошо.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 20:02:59
ПАУЛЬ
Можно конечно и напряжение питание снизить до 35 вольт.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 20:09:01
Lin_77
у меня преобразователь на 32 вольта... и я кулер поставил...
Добавлено: Сб апр 24, 2010 20:11:30
ПАУЛЬ
Аааааа... у вас питание 32 вольт усилка?
Добавлено: Сб апр 24, 2010 20:47:30
Lin_77
я питаю с аккомулятора 12вольт... преобразователь на +-32вольта..
Добавлено: Сб апр 24, 2010 20:53:49
ПАУЛЬ
Я так и понял.
усилитель сильно греется на 4 омах?
Добавлено: Сб апр 24, 2010 21:00:06
Lin_77
Ну я в мост пока не ставил.... работает пока 2 канала.. я их к S-90 пока подключил.. с кулером практически холодный, а без него греется прилично..
Добавлено: Сб апр 24, 2010 21:03:37
ПАУЛЬ
ясно. но на больших громкостях- греются?
