Страница 1 из 2
Усилитель MF1 от Lincor
Добавлено: Пн апр 26, 2010 18:55:46
Esya
какое включение лучше выбрать:
ивертирующее или не инвертирующее
обратная связь:
класическая или т образная
также хочу услышать ваши отзывы о этом усилителе и по поводу печатной платы
Re: Усилитель MF1 от Lincor
Добавлено: Пн апр 26, 2010 19:12:22
glacier
собирал я этоо усилитель
собирал, собирал и так и не смог запустить
ТДА оказались палеными
это ты на какой плате собрал??
универсальной?
еесли на универсальной то предлагаю все 4 включения обратных связей попробовать
вот статья
http://datagor.ru/blogs/puntus/page,1,1 ... j-oos.html
Добавлено: Пн апр 26, 2010 19:14:02
Pavlo
По мне так инвертор лучше.
Добавлено: Пн апр 26, 2010 19:22:49
Esya
плату уже сделал уневерсальную на днях буду мучать осталось кондеров на блок питание купить
хотелось бы услышать мнения по поводу входа +или-
Добавлено: Пн апр 26, 2010 19:31:44
glacier
не понял
а что на счет входа?
Добавлено: Пн апр 26, 2010 19:33:49
Esya
инвертирующий или нет
Добавлено: Пн апр 26, 2010 19:40:38
glacier
аа
ну хвалят вроде как
сам таки и не послушал
стоит попробовать знаменитую гибридную ООС на этой плате
Добавлено: Чт апр 29, 2010 22:15:51
Esya
и вот настал тот день... усилитель собрал инвертируующий с классической обратной связью , завелся сразу, впринципе звук порадовал подключал я его прямиком от звукавухи к 35-АС и к F&D D-80 китайские усилки что стоят в F&D отдыхают, особенно понравились высокие,
позже попробую с Т-образной обратной связью
Добавлено: Чт апр 29, 2010 22:17:14
Pavlo
А фото твоего чуда.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 22:34:23
Esya
фото
Добавлено: Чт апр 29, 2010 22:45:22
Pavlo
фонит?
Добавлено: Чт апр 29, 2010 22:57:52
Esya
когда входных проводов нет то не фонит я подключал от звуковухи вход неэкранированой лапшой 2.5 метров так уж вышло что системник у меня стоит на высоте 1.5 метра от пола, нормально работает а если отключить от компа то фон есть
Добавлено: Чт апр 29, 2010 23:03:43
glacier
молодец
вижу при зборке соблюдал все технологии изготовленияя, тоесть диоды шоти и радиатор хороший
еще раз молодец
Добавлено: Чт апр 29, 2010 23:08:28
Pavlo
Фонит всё-таки, какого объёма банки?
Добавлено: Чт апр 29, 2010 23:11:49
Esya
за диоды не знаю просто выдрал я их с китайского свена судя по их габаритам должны ток держать как минимум ампер 6 вот я их и поставил.
Добавлено: Чт апр 29, 2010 23:14:19
Esya
сам по себе не фонит, банки у меня 2е 4700 и 1а 2200 ,на выпрямителе предусмотрено установка еще одной банки , но я думаю это лишнее
Добавлено: Чт апр 29, 2010 23:22:15
glacier
та все нормально
фонит из за не экранированого провода
если есть сомнения по этому поводу то замкни вход на землю
если будет фонить в этом случае, тотогда дела не в проводе
Добавлено: Чт апр 29, 2010 23:26:49
Esya
я ж и говорю что все ок, если нет проводов то все ок если подключаеш провода лапшу 2. 5 м то фон есть когда другой конец втыкаеш в звуковуху тогда фона нет
Добавлено: Вс май 02, 2010 09:17:51
Esya
еще вопрос... можно ли к тда подключить защиту от амфитона у-101-1???
Добавлено: Вс май 02, 2010 10:08:17
glacier
да можно конечно
там же на выходе идут провода и втыкаются в защиту и с защиты идет на колонки
