Усилитель MF1 от Lincor
Сообщение Esya »
какое включение лучше выбрать:
ивертирующее или не инвертирующее
обратная связь:
класическая или т образная
также хочу услышать ваши отзывы о этом усилителе и по поводу печатной платы
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
Сообщение glacier »
собирал я этоо усилитель
собирал, собирал и так и не смог запустить
ТДА оказались палеными
это ты на какой плате собрал??
универсальной?
еесли на универсальной то предлагаю все 4 включения обратных связей попробовать
вот статья
http://datagor.ru/blogs/puntus/page,1,1 ... j-oos.html
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Pavlo »
По мне так инвертор лучше.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Сообщение Esya »
плату уже сделал уневерсальную на днях буду мучать осталось кондеров на блок питание купить
хотелось бы услышать мнения по поводу входа +или-
Сообщение glacier »
не понял
а что на счет входа?
Сообщение Esya »
инвертирующий или нет
Сообщение glacier »
аа
ну хвалят вроде как
сам таки и не послушал
стоит попробовать знаменитую гибридную ООС на этой плате
Сообщение Esya »
и вот настал тот день... усилитель собрал инвертируующий с классической обратной связью , завелся сразу, впринципе звук порадовал подключал я его прямиком от звукавухи к 35-АС и к F&D D-80 китайские усилки что стоят в F&D отдыхают, особенно понравились высокие,
позже попробую с Т-образной обратной связью
Сообщение Pavlo »
А фото твоего чуда.
Сообщение Esya »
фото
(58.28 КБ) 2181 скачивание
(55.89 КБ) 1542 скачивания
(60.38 КБ) 1696 скачиваний
Сообщение Pavlo »
фонит?
Сообщение Esya »
когда входных проводов нет то не фонит я подключал от звуковухи вход неэкранированой лапшой 2.5 метров так уж вышло что системник у меня стоит на высоте 1.5 метра от пола, нормально работает а если отключить от компа то фон есть
Сообщение glacier »
молодец
вижу при зборке соблюдал все технологии изготовленияя, тоесть диоды шоти и радиатор хороший
еще раз молодец :beer:
Сообщение Pavlo »
Фонит всё-таки, какого объёма банки?
Сообщение Esya »
за диоды не знаю просто выдрал я их с китайского свена судя по их габаритам должны ток держать как минимум ампер 6 вот я их и поставил.
Сообщение Esya »
сам по себе не фонит, банки у меня 2е 4700 и 1а 2200 ,на выпрямителе предусмотрено установка еще одной банки , но я думаю это лишнее
Сообщение glacier »
та все нормально
фонит из за не экранированого провода
если есть сомнения по этому поводу то замкни вход на землю
если будет фонить в этом случае, тотогда дела не в проводе
Сообщение Esya »
я ж и говорю что все ок, если нет проводов то все ок если подключаеш провода лапшу 2. 5 м то фон есть когда другой конец втыкаеш в звуковуху тогда фона нет
Сообщение Esya »
еще вопрос... можно ли к тда подключить защиту от амфитона у-101-1???
Сообщение glacier »
да можно конечно
там же на выходе идут провода и втыкаются в защиту и с защиты идет на колонки
