Страница 1 из 1
Скрестить 2шт TDA7317 и TDA7313
Добавлено: Ср апр 28, 2010 21:56:43
tech2009
В журнале Elektronika Praktyczna есть статья описание KITа AVT5158. Графический эквалайзер на 2х TDA7317 и ATMEGA8ю
Можно ли скрестить его с TDA7313 ?
Re: Скрестить 2шт TDA7317 и TDA7313
Добавлено: Чт апр 29, 2010 07:11:02
nik-as
TDA7317- FIVE BANDS DIGITAL CONTROLLED GRAPHIC EQUALIZER
TDA7313-DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR WITH LOUDNESS
Скачиваешь даташиты и сравниваешь, если из названий не понятно. А вопросы потом.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 04:31:34
ViktorZ
Ту наверно имелось ввиду скрестить эквалайзер с регулятором громкости %) не вижу смысла просто... лепить несколько МК.. может стоит поискать готовую микросхему эквалайзера+регулятора.... Или сделать регулятор на электронном потенциометре.. прилепить его к этой-же меге, подправить программу (при условии что есть исходник) и делов то...
Кстати за статью из журнала спасибо.. надо будет по пробовать что за игрушка такая... Там я заметил управление через "COM" порт.. интересно кому это надо =)) Сейчас уже даже трудно материнку с ВЫНОСНЫМ "COM" портом найти, не то что готовым, и (в лучшем случае) одним, который любители сразу под программатор приспособят, или что-то более полезное чем эквалайзер который есть в любом плеере вроде винампа или WMPC.... Поэтому этот узел (разъем+драйвер) можно даже не запаивать а управлять энкодером и кнопкой..
Добавлено: Пт апр 30, 2010 16:11:10
tech2009
Задача решена.
Прикрепляю остальную часть статьи.
Добавлено: Пт апр 30, 2010 16:22:59
tech2009
AVT5158.part5.rar
(107.26 КБ) 552 скачивания
Добавлено: Сб май 22, 2010 13:04:38
Simplyman
Вот бы и прошивку еще...
Добавлено: Сб май 22, 2010 16:06:28
tech2009
Только пока можно выложить к статье из журнала и скан покачественней.
Добавлено: Сб май 22, 2010 16:07:46
tech2009
Скан.
Добавлено: Чт июн 03, 2010 20:31:59
Simplyman
Я так подозреваю, прошивку вы сами писали? А можно исходник? :roll:
Добавлено: Пт июн 04, 2010 15:51:25
tech2009
Прошивка с польского сайта.
Добавлено: Пн окт 25, 2010 21:23:14
heroj
Доброго всем время суток. Собрал сие устройство и как оказалось прошивка - бета версия. Может кто делал ето устройство и имеет полнюю прошивку. Помогите!!!
Добавлено: Пн июл 25, 2011 18:26:36
Simplyman
tech2009 писал(а):Задача решена.
А можно схемку увидеть? :roll:
Добавлено: Пн июл 25, 2011 19:35:14
Simplyman
heroj писал(а):Доброго всем время суток. Собрал сие устройство и как оказалось прошивка - бета версия. Может кто делал ето устройство и имеет полнюю прошивку. Помогите!!!
Как вы это выяснили? Функциональность в чем-то ограничена?
Добавлено: Пн июл 25, 2011 19:36:34
shurikss123
заменить TDA7313 на tda7439 у него звук качественней не ломается, и прошивку писать с нуля как раз к новому году напишиш и будеш сам доволен, я тоже клянчил исходники а потом сделал как мне надо и доволен как удаввв
