Скрестить 2шт TDA7317 и TDA7313
tech2009
Сообщение tech2009 »
В журнале Elektronika Praktyczna есть статья описание KITа AVT5158. Графический эквалайзер на 2х TDA7317 и ATMEGA8ю
Можно ли скрестить его с TDA7313 ?
(70.84 КБ) 1331 скачивание
(74.06 КБ) 1304 скачивания
(75.76 КБ) 1310 скачиваний
Последний раз редактировалось tech2009 Сб май 01, 2010 07:37:03, всего редактировалось 1 раз.
nik-as
Re: Скрестить 2шт TDA7317 и TDA7313
Сообщение nik-as »
TDA7317- FIVE BANDS DIGITAL CONTROLLED GRAPHIC EQUALIZER
TDA7313-DIGITAL CONTROLLED STEREO AUDIO PROCESSOR WITH LOUDNESS
Скачиваешь даташиты и сравниваешь, если из названий не понятно. А вопросы потом.
ViktorZ
Сообщение ViktorZ »
Ту наверно имелось ввиду скрестить эквалайзер с регулятором громкости %) не вижу смысла просто... лепить несколько МК.. может стоит поискать готовую микросхему эквалайзера+регулятора.... Или сделать регулятор на электронном потенциометре.. прилепить его к этой-же меге, подправить программу (при условии что есть исходник) и делов то...
Кстати за статью из журнала спасибо.. надо будет по пробовать что за игрушка такая... Там я заметил управление через "COM" порт.. интересно кому это надо =)) Сейчас уже даже трудно материнку с ВЫНОСНЫМ "COM" портом найти, не то что готовым, и (в лучшем случае) одним, который любители сразу под программатор приспособят, или что-то более полезное чем эквалайзер который есть в любом плеере вроде винампа или WMPC.... Поэтому этот узел (разъем+драйвер) можно даже не запаивать а управлять энкодером и кнопкой..
> Объявление в ВУЗе: "Экзамен не состоится - все билеты проданы".
> Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
> Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
tech2009
Задача решена.
Прикрепляю остальную часть статьи.
tech2009
AVT5158.part5.rar
(107.26 КБ) 550 скачиваний
AVT5158.part4.rar
(195.31 КБ) 466 скачиваний
AVT5158.part3.rar
(195.31 КБ) 436 скачиваний
AVT5158.part2.rar
(195.31 КБ) 443 скачивания
AVT5158.part1.rar
(195.31 КБ) 450 скачиваний
Simplyman
Сообщение Simplyman »
Вот бы и прошивку еще...
tech2009
Только пока можно выложить к статье из журнала и скан покачественней.
ep200811_korektor.hex.txt
(14.43 КБ) 425 скачиваний
tech2009
Скан.
ep200811_korektor.rar
(240.48 КБ) 421 скачивание
Simplyman
Я так подозреваю, прошивку вы сами писали? А можно исходник? :roll:
tech2009
Прошивка с польского сайта.
heroj
Сообщение heroj »
Доброго всем время суток. Собрал сие устройство и как оказалось прошивка - бета версия. Может кто делал ето устройство и имеет полнюю прошивку. Помогите!!!
Simplyman
tech2009 писал(а):Задача решена.
А можно схемку увидеть? :roll:
Simplyman
heroj писал(а):Доброго всем время суток. Собрал сие устройство и как оказалось прошивка - бета версия. Может кто делал ето устройство и имеет полнюю прошивку. Помогите!!!
Как вы это выяснили? Функциональность в чем-то ограничена?
shurikss123
Сообщение shurikss123 »
заменить TDA7313 на tda7439 у него звук качественней не ломается, и прошивку писать с нуля как раз к новому году напишиш и будеш сам доволен, я тоже клянчил исходники а потом сделал как мне надо и доволен как удаввв
Мастер на все руки, кручу, кручу, кручу и матерюсь
Повелитель паяльной станции, лома, и пинцета!!!
