Страница 1 из 1
Electrolux
Добавлено: Вс май 02, 2010 18:26:28
antno
Можно ли машинку электролюкс с полностью отпавшей электроникой тупо использовать как отжималку?
Т.е. тупо подключить напрямую к сети двигатель и насос..или прыгать начнет?
Re: Electrolux
Добавлено: Пн май 03, 2010 18:24:36
Drull
antno писал(а):Т.е. тупо подключить напрямую к сети двигатель и насос..или прыгать начнет?
Чтож начнет то,если рабочая не прыгала?
Тупо - плохо,а вот через пускатель,тепловуху,кнопки пуск,стоп - можно.
Обмотки надо смотреть,какая там схема,чтоб макс. обороты были.Вроде конденсатор там в рабочей обмотке.
Схему вкл. двигателя найди
Re: Electrolux
Добавлено: Вт май 04, 2010 21:48:24
antno
Врядли, скорее УКД там, ну впрочем надо подождать 9 мая )) после него ее мне сдадут ))
Re: Electrolux
Добавлено: Чт май 06, 2010 00:27:21
WandererSc
Ну если тупо, то не будет балансировки(той что перед отжимом крутит туда-сюда), может и прыгать будет.
самому интересно.
Думаю если в неё положить кирпич - точно будет прыгать.
Re: Electrolux
Добавлено: Чт май 06, 2010 09:13:43
zalman
Не по нашему это, упрощать. А если поставить УБУ? (Универсальный блок управления). Такой например-
Re: Electrolux
Добавлено: Чт май 06, 2010 09:15:52
zalman
Вид готового блока-
Re: Electrolux
Добавлено: Ср май 12, 2010 01:08:43
SLvik
Без регулятора оборотов не стоит.
А то как раскрутит, да сорвёт барабан его заклинит в баке и развалится стиралка. :)))
Да и без программы балансировки тоже не стоит т.к. она выбирает обороты взависимости от разбалансировки барабана.
+ Барабан при отжиме разгоняется плавно раскладывая бельё.
Если стиралка с механическим программным переключателем то регулятор оборотов двигателя стоит отдельным блоком. - Тогда можно его использовать просто подавая на него команду отжима.
А встроенный контроллер сбалансирует всё сам.
Re: Electrolux
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 19:41:49
viktor68a
я дико извиняюсь но подскажите пожалуйста где взять прогу на этот блок.
