Т.е. тупо подключить напрямую к сети двигатель и насос..или прыгать начнет?
Electrolux
Можно ли машинку электролюкс с полностью отпавшей электроникой тупо использовать как отжималку?
Чтож начнет то,если рабочая не прыгала?antno писал(а):Т.е. тупо подключить напрямую к сети двигатель и насос..или прыгать начнет?
Тупо - плохо,а вот через пускатель,тепловуху,кнопки пуск,стоп - можно.
Обмотки надо смотреть,какая там схема,чтоб макс. обороты были.Вроде конденсатор там в рабочей обмотке.
Схему вкл. двигателя найди
see ya
Врядли, скорее УКД там, ну впрочем надо подождать 9 мая )) после него ее мне сдадут ))
Ну если тупо, то не будет балансировки(той что перед отжимом крутит туда-сюда), может и прыгать будет.
самому интересно.
Думаю если в неё положить кирпич - точно будет прыгать.
самому интересно.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Не по нашему это, упрощать. А если поставить УБУ? (Универсальный блок управления). Такой например-
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Вид готового блока-
Без регулятора оборотов не стоит.
А то как раскрутит, да сорвёт барабан его заклинит в баке и развалится стиралка.
Да и без программы балансировки тоже не стоит т.к. она выбирает обороты взависимости от разбалансировки барабана.
+ Барабан при отжиме разгоняется плавно раскладывая бельё.
Если стиралка с механическим программным переключателем то регулятор оборотов двигателя стоит отдельным блоком. - Тогда можно его использовать просто подавая на него команду отжима.
А встроенный контроллер сбалансирует всё сам.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
